查看: 1588|回复: 4
有个问题
发表于 2005-4-5 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中,        wtdh1,为点号。 block 为定好的块,并且定义的block中有一个code的标记,请看附件为其中的一个块。(command "insert" block p key "" "" WTdh1)
我想请教,程序执行以后。我发现在插入的块,用list命令.块值为点号wtdh1.请问产生块值有什么意义。
发表于 2005-4-5 20:57:00 | 显示全部楼层
只是一个隐藏的属性。
 楼主| 发表于 2005-4-6 15:00:00 | 显示全部楼层
那它的意义是什么呀?如果不设标记,也能插入呀。 我就是想知道这样做的原因,请你告知吧
 楼主| 发表于 2005-4-9 11:03:00 | 显示全部楼层
怎么还没人再给我分析呀!
发表于 2005-4-9 14:27:00 | 显示全部楼层
“程序中...”
块定义的意义要看你使用,如果你用不上,就没有任何意义,如果你用得上,意义也就不需要别人说了。。。
GMT+8, 2024-11-17 09:33 , Processed in 0.164693 second(s), 26 queries , Gzip On.
