查看: 4388|回复: 13
紧急求救!!.NET 的 Intellisense问题!
发表于 2005-4-5 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我机器上装好了.net2002,和AutoCAD2005,然后从Autodesk网站上下了个ObjectARX2005Wizard,安装没问题。此时在打开.NET2002就提示如下对话框:
C:\Documents and Settings\Administrator.2NDSPACE-QUF8RP\桌面
然后新建一个ARX工程后又出现如下对话框:
[IMG]C:\Documents and Settings\Administrator.2NDSPACE-QUF8RP\桌面
 楼主| 发表于 2005-4-6 10:57:00 | 显示全部楼层
第二个对话框上的信息是:
Due to defect in the Visual Studio Intellisense, and to avoid a freeze in VS later when using our classwizard,please open the stdafx.h file in the VS IDE.Once VS has finished parsing this file,simply save the solution.This will force the necessary update to the VS Intellisense database.Sorry for any inconvenience caused.
 楼主| 发表于 2005-4-6 11:05:00 | 显示全部楼层
第一个对话框上显示的信息是: 外接程序“ObjectARX/DBX AddIn Wizard”未能加载或导致了异常。
是否希望移除该外界程序?
如果选择“是”,将需要重新安装外接程序以再次使用。 错误信息:〈未知错误〉
错误号:80131700
 楼主| 发表于 2005-4-6 11:07:00 | 显示全部楼层
大家有没有遇到过类似的问题?郁闷
发表于 2005-4-6 19:14:00 | 显示全部楼层
我是来向你致以精神上的支持的,我的帖子也是发了没有人回,好沮丧。好像这的斑竹只跟高手交流,菜鸟身上他们不会花时间。但愿我们都早点成为高手。加油!!!
 楼主| 发表于 2005-4-6 20:46:00 | 显示全部楼层
是啊,倒是听了你的话感觉欣慰多了
发表于 2005-4-7 15:16:00 | 显示全部楼层
我不用ARX2005也不用.NET2002, 但是至少可以提个建议.
Intellisense是VC的自动提示支持系统, 从第二个错误报告来看, 是ARX Wizard在更新Intellisense的时候(写入ARX自定义的类和函数供自动提示寻找)无法写入.
....错误报告叫你打开stdafx.h再存回去, 这样虽然在使用ARX类的时候不会有自动提示, 至少应该就不会有错误了. 如果你已经照着试过了, 还是有同样的错误, 那我就爱莫能助了..
另外, 5楼的同志, 我话说重一点, 你是愿意大家都马上回帖但是没有一个主意经得住推敲, 还是愿意多等几天让别人仔细想想再给你一个真正有用的回帖?        更别说这里的竹子都有自己的工作, 你的问题又不是看一下两下就能解决的小问题..
 楼主| 发表于 2005-4-7 17:08:00 | 显示全部楼层
我在想这个问题肯定是出在.NET自身上,我从波波网站上下的.net2002,安装没有问题,可这个免费下的软件存在不存在问题还不知道呢,大家能否提供一个可靠的网站下.net2002?谢谢啦,我的QQ号是30322333,希望以后能互相切磋学习!!
发表于 2005-4-9 15:28:00 | 显示全部楼层
我的.net2002中文版,ARX2006也存在这个问题。这正考虑装一个英文版的试一试。 Wizard中的MFC动态链接或静态链接的单选钮是灰色的,不可选。期在高手的指点。
 楼主| 发表于 2005-4-11 22:03:00 | 显示全部楼层
9楼的.net2002是down的还是自己买的盘?
GMT+8, 2025-4-22 12:24 , Processed in 0.209078 second(s), 24 queries , Gzip On.
