查看: 2022|回复: 4
求-wblock和-insert命令的实例
发表于 2005-4-6 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥有这方面的实例啊?贴出来吧,我试了一下,发现经常出错啊。
ThisDrawing.SendCommand "-wblock" & …… 后面就不知道了。
ThisDrawing.SendCommand "-insert" & …… 也是啊。
发表于 2005-4-6 15:06:00 | 显示全部楼层
Private sub InsertBlock() Dim BlockName As String'块名
Dim insertP As Variant
With ThisDrawing.Utility
insertP = (.GetPoint(, "请指定插入点:"))
If IsEmpty(insertP) Then Exit Sub
End With
ThisDrawing.SendCommand "-insert" & vbCr & BlockName & vbCr & insertP & vbCr & vbCr & vbCr End Sub
 楼主| 发表于 2005-4-6 15:39:00 | 显示全部楼层
那"-wblock"命令呢?
发表于 2005-4-6 21:21:00 | 显示全部楼层
你在CAD命令行里试试不就完了
发表于 2005-4-6 21:48:00 | 显示全部楼层
使用VBA编程尽量少用SendCommand方法。除非在对象模型中找不到相应的处理方法。
GMT+8, 2025-9-10 03:57 , Processed in 0.151164 second(s), 23 queries , Gzip On.
