查看: 2612|回复: 15
【練習題29】解題
发表于 2005-4-6 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【练习题29】原始DWG图 作法一: (示范其中一线) 由於OFFSET(t)时无法抓到红色圆弧的正确切点,所以先以OFFSET(t)抓取红色圆弧的中心点,形成三角形后,再向外OFFSET(d=红色圆弧半径)即得。 1.OFFSET→t→obj=左下之蓝色50 t=B 2.OFFSET→obj=上述完成线 d=红色圆弧半径 作法二: 极座标法 (示范其中一线) LINE→1'st pt.=tan m→2'nd=@100<-41.410
发表于 2005-4-6 10:58:00 | 显示全部楼层
问题是中间梅花瓣怎么画,包括五个梅花的圆心所在圆的直径。
发表于 2005-4-6 11:47:00 | 显示全部楼层
还不看不太懂
发表于 2005-4-6 11:51:00 | 显示全部楼层
五个圆是互相相切的,画一个正五边形,以五边形边长为直径,顶点为圆心就可以画出,然后调整比例!
发表于 2005-4-6 12:03:00 | 显示全部楼层
图中绿色的为已知三角形,红角为偏移得到的构造线,青色为任意五边形!
将图中红色构造线向外偏移,距离为圆的半径,修剪后再对整个图形以参照的方法进行缩放!保证底边的长度为60!
发表于 2005-4-7 05:14:00 | 显示全部楼层
唉 我能看懂 但是就是不会画40 50 60边长的三角形!谁能叫我应该怎么画
已经学会 先画一条60的直线 然后在此60直线的一端点作半径40的圆 再在此60的直线另外一端点作半径为50的圆 两圆交点为所求点!
 楼主| 发表于 2005-4-7 08:47:00 | 显示全部楼层
1.《中间梅花瓣》是任意相似图
2. 左下角之三角形(蓝色辅助三角形),只要维持60:50:40比率,且和完成图之三角形平行即可,
3.最后以SCALE(r)将图形缩放到正确的尺寸
为了强调思考的重要性,所以解题时我只作重点的提示,希望你想办法(如和朋友讨论),确实的了解题目的原理,当你突破了障碍后,一定会感到霍然开朗,并且能举一反三,顿时感到功力大进,这才是你作练习的目的吧。
发表于 2005-4-7 14:50:00 | 显示全部楼层
好像怎么画直线a与c都不不能与圆相切。那直线a与c另一端点是怎么定义的呢?
发表于 2005-4-8 00:29:00 | 显示全部楼层
我的画法是:
1、画40*50*60的三角形,保证长为60的边水平(为下一步方便)
2、画出相切的5个圆(方法是,先画一个辅助五边形,再以各顶点为圆心,以边长的一半为半径画圆,保证有两个圆的圆心连线水平,方便下一步工作)
3、移动长为60的边(只能移动,不能旋转),使其与两圆(圆心连线水平的那两个)相切,用相同的方法移动另外两条边,让其分别和相一个圆相切
4、延长三条边,剪切使它们相交形成一个三角形(但三条边不再是40*50*60)。
5、用scale命令,全选图形,让水平边也就是长度为60的边(现在不等于60),为基准,缩放成60,(选其它边也可以,只要缩放为相应的长度即可)
6、完成
做图的关键是:三边长度确定,则三个内角角度确定,以此解题。
发表于 2005-4-8 00:38:00 | 显示全部楼层
就是上楼的画法,我画出来了。这个法最快。
这个法好象还是柯梦楠最先说的。
顶他一下
GMT+8, 2025-5-16 19:01 , Processed in 0.723631 second(s), 29 queries , Gzip On.
