查看: 2358|回复: 3
請教:Mtext的內容的相關格式
发表于 2002-11-19 01:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Mtext的文字內容中,原始數據的1項為文字內容,但有時會包含一些格式:如(1 . "\\A1;Here),(1 . "\\C2;There).....等等,我知道,\\p是換行,\\c是表顏色,但\\a就不知道,哪位可提供詳細的全部資料,或以從哪里可得到?先謝了!
发表于 2002-11-19 11:20:00 | 显示全部楼层
Re: Mtext的內容的相關格式
在ActiveX and VBA Developer's Guide的帮助中
Chapter 4 -- Creating and Editing AutoCAD Entities
Adding Text to Drawings
  Using Multiline Text (Mtext)
   Formatting Multiline Text
这里包含了所有的多行文本格式化字符介绍。
发表于 2002-11-19 21:45:00 | 显示全部楼层
在二次开发栏目中有相关内容
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=107#2
格式化多行文字
\O...\o 打开或关闭上划线
\L...\l 打开或关闭下划线
\~ 插入不断开空格
\\ 插入反斜杠
\{...\} 插入开始或结束大括号
\F文件名 更改为指定的字体文件
\H值; 按图形单位更改文字高度
\H值x; 更改文字高度为当前文字高度的倍数
\S...^...; 堆叠在\u12289、#或^符号后的文字
\T值; 从0.75到4倍之间调整字符的间隔
\Q角度; 更改倾斜角度
\W值; 更改宽度因子以产生较宽的文字
\A值; 设置对齐值;有效值如下: 0(底对齐)、1(中间对齐)、2(顶对齐)
\P 换行
 楼主| 发表于 2002-11-19 23:37:00 | 显示全部楼层
Thanks!
GMT+8, 2025-5-12 18:24 , Processed in 0.200580 second(s), 23 queries , Gzip On.
