查看: 1732|回复: 3
你们都会遇到的问题?困惑!
发表于 2005-4-7 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求INVENTOR钣金设计中间的Kfactor来历?
贵软件,钣金设计中间的 Kfactor是根据什么公式表达的?总该有个来历吧?
对于折弯表、水平线、释压形状、释压宽度、释压深度、过渡类型解释比较模糊,不好理解,望能解答!
在INVENTOR 9 中,我想修改钣金模块中的 Kfactor (0.44)为其他数值0.2732。意思是每次打开软件创建钣金时候,Kfactor默认为 0.2732 ,避免每次做钣金时候都要修改数值。
为什么在装配图里面镜像后的的钣金零件,折弯系数又回到0.44了,难道镜像后,特征就不能一起保留吗?
发表于 2005-4-8 08:33:00 | 显示全部楼层
修改模板。
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:08:00 | 显示全部楼层
我已经修改了,但是镜像后的钣金         特征不一样,K值和板厚都回到默认值了。衍生也有这个问题。
发表于 2005-4-10 23:02:00 | 显示全部楼层
是呀衍生后就有问题了,如果搂主画的是漏斗之类的东西就一定会需要展开图,而且需要衍生相同结构的,不知道猜得对不对?像k值之类的搂主只要翻看一下传统设计的钣金部分就行了,传统方法很实用,也很详细。
GMT+8, 2025-5-25 06:16 , Processed in 0.197865 second(s), 27 queries , Gzip On.
