查看: 2015|回复: 8
2002的致命错误的问题?
发表于 2005-4-7 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002的致命错误:         Unhandled Access Violation Writing 0x007e Exception at 77f51baah
什么意思呢?相信很多人碰到这样的问题吧!一般在复制或移动的时候有时发生,怎样解决呢?真的要高手才能解决的问题啊!求教啊!
发表于 2005-4-7 21:30:00 | 显示全部楼层
是不是CAD破解的不是很好啊,破解不好的经常出现这样的问题,还有那些汉化版的也不行!用英文版的或者中文版的好点
发表于 2005-4-7 21:35:00 | 显示全部楼层
一般出现这种问题不是高手就可以解决的。
 楼主| 发表于 2005-4-8 18:09:00 | 显示全部楼层
呵呵!我的是2002简体中文版啊!破解方法如下: 请各位看看我这个版本的破解有没有问题????? 1, 安装序列号: 序列号:400-12345678
CD号: T4ED6P 2, 安装完毕重新启动系统 注意以下文件在光盘"解密"目录中:
3, 复制下面文件到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
4, 复制 acad.exe 到安装你AutoCAD 2002安装目录下覆盖原文件
5, 控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6. 重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c 到安装目录,运行。
解密完成,现在打开文件看看吧,OK! 是这个版本吗?请问最稳定的2002版本是哪个啊?先谢了!
发表于 2005-4-8 18:45:00 | 显示全部楼层
呵呵,被我说中了,就是这样的破解方法不行,用另外一种破解方法! “ 在桌面运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号,
然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号”
 楼主| 发表于 2005-4-9 08:56:00 | 显示全部楼层
这样就行了吗?那你这样破解后有没有发生过致命错误呢?是不是有时还会出现致命错误呢?这是目前最好的破解方法吗?
发表于 2005-4-9 09:24:00 | 显示全部楼层
别的我不敢保证,至少是破解你这版本最好的办法!
 楼主| 发表于 2005-4-11 21:56:00 | 显示全部楼层
这还是有错误!我用2002加天正建筑六,在移动或复制文字的时候很容易发生致命错误!不知道为什么?相信很多用过2002加天正六的人都有这样的经历,怎样解决呢?谢了!再补充一点,就是关闭捕捉功能后就不会出现致命错误了!
 楼主| 发表于 2005-4-13 22:10:00 | 显示全部楼层
有人能解决这个问题吗?这可比很多问题都麻烦啊!先谢了!
GMT+8, 2025-6-7 07:09 , Processed in 0.159614 second(s), 23 queries , Gzip On.
