查看: 1923|回复: 6
如何在CAD做一个表呀?
发表于 2005-4-8 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD画好图,要在旁边做一个类似于工资表的表格,作说明用,怎么样做呀?
发表于 2005-4-8 16:18:00 | 显示全部楼层
用AutoCAD2005以前的版本的话,是要写程序的
发表于 2005-4-8 16:21:00 | 显示全部楼层
可以从EXCEL中粘过来呀~
 楼主| 发表于 2005-4-8 16:53:00 | 显示全部楼层
粘贴上去,很难看呀。上次有个大虲教我把WORD的文档转为WMF,在CAD里用IMPORT命令汇入。这样的话,就可以在CAD编辑了。
但是我使用IMPORT汇入后,在CAD里显示是空白的,没有图片的。不知道为什么??
发表于 2005-4-8 17:09:00 | 显示全部楼层
还是在EXCEL做比较好,比较方便输入数据.然后在贴过去,将其炸开,就可编辑.好像论坛有好多关于这个问题的帖子,不妨看看.
发表于 2005-4-9 07:53:00 | 显示全部楼层
怎么炸开呀!!!
发表于 2005-4-9 08:56:00 | 显示全部楼层
试试这个 程序加载方法: 把程序文件 bg.vlx、bz.fas和bz.dcl复制到AutoCAD文件夹 如(X:\AutoCAD 2004)中。 1.用时在命令行中输入 (load "bg") 回车 2.在文件acad.lsp中加上一行(load "bg") 3.在菜单 “工具”----“加载应用程序”----加载 bg.vlx 或bg.fas 4.在菜单 “工具”----“加载应用程序”----“启动组”---“内容”中添加程序 bg.vlx 或bg.fas 在命令行中输入 BG 4个方法任取一个即可
GMT+8, 2025-5-16 16:03 , Processed in 0.187054 second(s), 26 queries , Gzip On.
