查看: 1717|回复: 4
已知选择集中成员的类型为polyline,如何用vba获取成员的elevation值
发表于 2005-4-9 18:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-4-9 18:38:00 | 显示全部楼层
Elevation 属性
 楼主| 发表于 2005-4-10 09:59:00 | 显示全部楼层
当选择集成员类型为LWPOLYINE时,可以用selectionset1.item(i).elevation获取elevation值,但当选择集成员类型为POLYINE时,该方法失效,不知当选择集成员类型为POLYINE时,如何获取成员的elevation值?请各位大虾帮忙
发表于 2005-4-10 13:42:00 | 显示全部楼层
普通的多段线直接取顶点坐标中的Z值。
 楼主| 发表于 2005-4-16 23:06:00 | 显示全部楼层
普通的多段线直接取顶点坐标中的Z值的解决办法不妥,因为我遇到的对象是选择集中的成员,并不是直接的多段线.
我的这个问题自己以解决,方法是返回成员的坐标值为varient变量,然后检索出变量中能被3整除的顺序号的值,即可得到全部的ELEVATION值
GMT+8, 2025-5-5 20:20 , Processed in 0.172139 second(s), 23 queries , Gzip On.
