查看: 7791|回复: 24
[原创]AutoCAD二次开发程序的安装制作向导(测试),支持2006
发表于 2005-4-10 01:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我发表过一个LISP Setup用于简单的LISP程序的安装。这个程序需要设置AutoCAD菜单文件。而一些坛友对于必须要用菜单文件也很不爽。毕竟这样就不够简单了。而从AutoCAD 2006开始,菜单文件发生了变化,尤其是它的注册表结构变了。这个程序基本上废了。
近日我重新弄了一个。目标是更加简单。现在支持AutoCAD 2006,但不再支持AutoCAD R14了。希望它可以自动支持后续的AutoCAD版本。给大家测试一下先: 尝鲜下载:http://quelea.w3.zccn.net/blogview.asp?logID=42 后面我有空会提供更加详细一点的信息。欢迎讨论。
发表于 2005-4-10 09:39:00 | 显示全部楼层
好东西,但是我不知道,如何增加支持 文件搜索路径.
发表于 2005-4-10 11:29:00 | 显示全部楼层
下载后看看
 楼主| 发表于 2005-4-10 12:31:00 | 显示全部楼层
spshchen发表于2005-4-10 9:39:00好东西,但是我不知道,如何增加支持 文件搜索路径.
这个我会稍后写个教程解释一下。 我先贴一段例程,这段你可以参考修改后加到启动时自动加载的文件中去。
  1. ;; 取得本安装程序的路径
  2. ;; AppID即为本次安装所使用的ID
  3. (defun GetApplicationPath (AppID)
  4.    (vl-registry-read
  5.        (strcat
  6.            "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\"
  7.            AppID
  8.            "_is1"
  9.        )
  10.        "Inno Setup: App Path"
  11.    )
  12. );;;AddSupportPath
  13. ;;;添加文件夹到AutoCAD支持搜索路径中的指定位置
  14. ;;;参数
  15. ;;;文件夹路径及插入的位置(0时插入前端)
  16. ;;;示例
  17. ;;;(addSupportPath "c:\\myFolder" 2)
  18. ;;;注意
  19. ;;;位置参数为空时将文件夹添加到路径最后。位置参数为0时将文件夹添加到路径最前端。
  20. (defun addSupportPath (dir pos / tmp c)
  21.    (setq  tmp ""
  22.   c     -1
  23.    )
  24.    (if (not pos)
  25.        (setq tmp (strcat (getenv "ACAD") ";" dir))
  26.        (mapcar '(lambda (x)
  27.                (setq tmp (if (= (setq c (1+ c)) pos)
  28.            (strcat tmp ";" dir ";" x)
  29.            (strcat tmp ";" x)
  30.        )
  31.                )
  32.            )
  33.          (parse (getenv "ACAD") ";")
  34.        )
  35.    )
  36.    (setenv "ACAD" tmp)
  37.    (princ)
  38. );;;removeSupportPath
  39. ;;;从AutoCAD支持搜索路径中移去指定文件夹
  40. ;;;参数
  41. ;;;所要移去的文件夹
  42. ;;;示例
  43. ;;;(removeSupportPath "c:\myFolder")
  44. (defun removeSupportPath (dir / tmp)
  45.    (setq tmp "")
  46.    (mapcar '(lambda (x)
  47.            (if (/= (strcase x) (strcase dir))
  48.                (setq tmp (strcat tmp x ";"))
  49.            )
  50.        )
  51.      (parse (getenv "ACAD"))
  52.    )
  53.    (setenv "ACAD" (substr tmp 1 (1- (strlen tmp))))
  54.    (princ)
  55. );; 加载菜单样例:
  56. (defun AddDemoMenu ()
  57.    (if (menugroup "DemoMenu")  ; 菜单组名为DemoMenu, 已经加载
  58.        (progn
  59.            (command "_menuunload" "DemoMenu")
  60.            (command "_menuload" "DemoMenu.mnu")
  61.            (menucmd "p8=+DemoMenu.pop1")
  62.            (menucmd "p9=+DemoMenu.pop2")
  63.            (menucmd "p10=+DemoMenu.pop3")
  64.            (princ "\n DemoMenu 菜单载入.")
  65.        )
  66.        (progn
  67.            (command "_menuload" "DemoMenu.mnu")
  68.            (menucmd "p8=+DemoMenu.pop1")  ; 插在第8个位子
  69.            (menucmd "p9=+DemoMenu.pop2")  ; 插在第8个位子
  70.            (menucmd "p10=+DemoMenu.pop3")  ; 插在第10个位子
  71.            (princ "\n DemoMenu 菜单载入.")
  72.        )
  73.    )
  74. )
发表于 2005-4-10 12:51:00 | 显示全部楼层
太好了,我刚需要这个东西,这样我就可以做个自己的工具集了,
发表于 2005-4-22 17:22:00 | 显示全部楼层
我安装了程序后,命令程序是可以用,但在CAD2005里看不到我的菜单,帮帮忙。 我的原文件: 1、wltool2005.mnu ***MENUGROUP=WLTOOL
***POP1 [实用工具(&A)]
ID_TCCC [图层(&)]^C^Cjccc
ID_CLHWTA [地质岩性(&H)]^C^C$i=WLTOOL.KUAWEN $i=*
ID_iFM    [测绘图库(&I)]^C^C$i=WLTOOL.DOOR $i=*
ID_TT    [z坐标输入(&t)]^C^CTT
ID_gch    [高程点输入(&t)]^C^CTT0
ID_linetopl  [转换LINE线至LWPOLYLINE(&t)]^C^Clinetopl
ID_lwtopl   [转换LWPOLYLINE线至POLYLINE(&t)]^C^Clwtopl
ID_linetype   [定制线型(&L)]^C^C-linetype
ID_tl   [地质图例(&D)]^C^C$i=WLTOOL.dzht $i=* [--]
ID_MnEXDraw [总图线型]^C^C$i=WLTOOL.FSLTCHG $i=*
[绿化线型]^C^C$i=WLTOOL.TREELT $i=* 2、wltool.lsp ;;; 判断是否加载本文件
(if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com")))
(vl-load-com)
;;else
(Alert
"这个程序集是为AutoCAD 2000以及更高的版本设计的,许多程序有可能在没有Visual Lisp for R14支持的AutoCAD R14上不能正确地运行。"
(exit) ; 版本不符,退出加载。
;;; 以下定义文件中用到的函数
;;;---------------------------------------------------------------------------------- ;;; 取得本程序的路径
(defun GetMyApplicationPath (AppID)
(vl-registry-read
(strcat
"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\"
AppID
"_is1"
) (defun GetWLTOOLPath ()
(GetMyApplicationPath "WLTOOL for AutoCAD")
) ;;; 解析字符串为表(函数来自明经通道转载)
(defun strParse (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
(setq SearchStr Str)
(setq StringLen (strlen SearchStr))
(setq return '())
(while (&gt StringLen 0)
(setq n 1)
(setq char (substr SearchStr 1 1))
(while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
(setq n (1+ n))
(setq char (substr SearchStr n 1))
) ;_ end of while
(setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return))
(setq SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen))
) ;_ end of while
(reverse return)
) ;_ end of defun ;;; 反解析表为字符串(函数来自明经通道转载)
(defun StrUnParse (Lst Delimiter / return)
(setq return "")
(foreach str Lst
(setq return (strcat return Delimiter str))
) ;_ end of foreach
(substr return 2)
) ;_ end of defun ;;; 移除支持文件搜索路径
(defun QF_RemoveSupportPath (PathToRemove / supportlist)
(setq supportlist (strparse (getenv "ACAD") ";"))
(setq supportlist (vl-remove "" supportlist))
(setq supportlist
(vl-remove-if
'(lambda (x) (= (strcase x) (strcase PathToRemove)))
supportlist
(setenv "ACAD" (strUnParse supportlist ";"))
) ;;; 添加支持文件搜索路径
;;; note: 第二个参数如果为真, 插最前,否则插最后
(defun QF_AddSupportPath (PathToAdd isFirst / supportlist)
(QF_RemoveSupportPath PathToAdd)
(if isFirst
(setq supportlist (cons PathToAdd supportlist))
(setq supportlist (append supportlist (list PathToAdd)))
) ;;; 根据不同的AutoCAD版本加载不同的菜单文件:
(defun Load_WLTOOLMenu (/ acadver)
(setq acadver (atof (getvar "acadver")))
(cond
((and
(&gt = acadver 15.0)
(&lt acadver 16.0)
(command "_menuload" "WLTOOL.mnu")
((and
(&gt = acadver 16.0)
(&lt= acadver 16.1)
(command "_menuload" "WLTOOL2005.mnu")
;| ((>= acadver 16.2) (command "_menuload" "QTools2006.mnu"))
;;; The following code "placemenu" written by LUCAS
;;; 插入菜单条 Placemenu由LUCAS编写
(defun WLTOOL_PlaceMenu (/ n)
(if (menugroup "WLTOOL")
(setq n 1)
(while
(&lt n 24)
(if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
(setq n (+ n 1))
(if (&gt n 3)
(setq n (- n 2))
(setq n 3) ) ;if
(menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+WLTOOL.pop3")
(menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+WLTOOL.pop2")
(menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+WLTOOL.pop1")
(setq n 25)
) ;progn
) ;if
) ;while
) ;progn
) ;if
) ;;; 初始化主函数
(defun
Init_WLTOOL
;; 添加支持路径
(QF_AddSupportPath (GetWLTOOLPath) nil)
(QF_AddSupportPath
(strcat (GetWLTOOLPath) "\\DOOR")
nil
(QF_AddSupportPath
(strcat (GetWLTOOLPath) "\\FONTS")
nil
(QF_AddSupportPath
(strcat (GetWLTOOLPath) "\\LINE")
nil
(QF_AddSupportPath
(strcat (GetWLTOOLPath) "\\LISP")
nil
(QF_AddSupportPath
(strcat (GetWLTOOLPath) "\\PAT")
nil
(QF_AddSupportPath
(strcat (GetWLTOOLPath) "\\SLB")
nil
) ;; 如果菜单组还没有被加载,则加载之
(if (not (menugroup "WLTOOL"))
(Load_WLTOOLMenu)
) ;; 安排菜单条的位置
(WLTOOL_PlaceMenu) (princ)
;;; 以上函数部分定义完毕 ;;; -----------------------------------------------------
;;; 主程序:
(princ "\n加载WLTOOL工具集……") (setq WLTOOL_cmdecho_save (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0) ;;; 执行初始化
(Init_WLTOOL) (setvar "cmdecho" WLTOOL_cmdecho_save)
(setq WLTOOL_cmdecho_save nil) (princ "\nWLTOOL工具集加载完毕。版本 2005.4")
(princ) ;; autoload
(autoload "wltool" '("JC" "JCCC" "WL" "LWTOPL2"))
;; ……下略
发表于 2005-4-22 18:33:00 | 显示全部楼层
请问一个问题:
在ISetup制作安装向导的时候,如何在开始安装之前判别系统有没有装AUTOCAD,就象秋枫以前的那个安装向导一样,我知道是读注册表,但具体的实现还是不会,能指点指点吗?
发表于 2005-4-22 19:16:00 | 显示全部楼层
多谢!不过需要好好研究了!
 楼主| 发表于 2005-4-22 20:46:00 | 显示全部楼层
wengsg发表于2005-4-22 17:22:00(menucmd (strcat \"p\" (itoa n) \"=+WLTOOL.pop3\") ) (menucmd (strcat \"p\" (itoa n) \"=+WLTOOL.pop2\") ) (menucmd (strcat \"p\" (itoa n) \"=+WLTOOL.pop1\") ) ...
这里你只有一条菜单,因此, (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+WLTOOL.pop3")
) 这两句是多余的,而且我认为会导致LSP出错,从这里中断执行。因此后面的代码没有执行。 你可以在Vlisp调试器中逐句单步执行测试。
另, 你的贴文中的&gt符号之类的不知你原文是否存在……这个也是不对头的。 我前面贴的源代码中有这些东东是因为明经通道的论坛的原因,自动转化了一些符号。我现在已经改过来了。请重新拷贝。 这个样例LISP程序只是我提供的一个解决方案。你完全可以不必照搬。如果其中有什么错误或不妥我相信各高手也会有自己的看法。因为它是纯lisp程序,我相信大家自己搞得定的。在晓东cad空间论坛上我也贴了这个教程,有些网友对这段代码作了改进,我觉得也挺不错的。
 楼主| 发表于 2005-4-22 21:08:00 | 显示全部楼层
onej发表于2005-4-22 18:33:00请问一个问题:在ISetup制作安装向导的时候,如何在开始安装之前判别系统有没有装AUTOCAD,就象秋枫以前的那个安装向导一样,我知道是读注册表,但具体的实现还是...
如果ISetup是指Inno Setup的话,在Code段写下: const
AutoCADKey = 'Software\Autodesk\AutoCAD'; function AutoCADInstalled: boolean;
begin
Result:=RegKeyExists(HKLM, AutoCADKey);
end;
function InitializeSetup(): Boolean;
var
begin
Result := AutoCADInstalled;
end;
GMT+8, 2025-7-20 12:59 , Processed in 0.196490 second(s), 29 queries , Gzip On.
