查看: 1530|回复: 3
这一句为什么不能用
发表于 2005-4-10 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "dtext" pt hh "0" (princ mk) "")
上面这句话中,pt是一个点,hh是字高变量,mk是字符串变量.目的是要把mk代表的字符串打印到屏幕上,请问各位高手,为什么这句话行不通.
发表于 2005-4-10 14:23:00 | 显示全部楼层
princ 函数是在命令行中显示文字,
command命令不行重复进入LISP.
改成:
(command "text" pt hh 0 mk)
就可以了
 楼主| 发表于 2005-4-10 16:24:00 | 显示全部楼层
楼上这位兄弟的意思有可能不对,在实际应用中我把" dtext"改成"text" 就搞定了,(princ mk)是可以插在(command)函数里用的.
具体的原因我不是很明白.
         还是谢谢楼上的兄弟
发表于 2005-4-10 17:13:00 | 显示全部楼层
可能就是程序中“dtext”与text的区别吧,不过在命令行执行这两个命令效果是一样,这个问题以前也有讨论过。
GMT+8, 2024-11-17 09:26 , Processed in 0.162147 second(s), 25 queries , Gzip On.
