查看: 2024|回复: 6
帮忙看一下下面程序的问题!
发表于 2005-4-10 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub s()
Dim i As Integer
Dim ft(1) As Integer
Dim fd(1) As Variant
Dim Sset As AcadSelectionSet
If ThisDrawing.SelectionSets.Count <> 0 Then
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
Set Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
Sset.Delete
Next
End If
Set Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("AA")
Sset.SelectOnScreen
If Sset.Count = 0 Then Exit Sub
ft(0) = 8: fd(0) = Sset.Item(0).Layer
ft(1) = 62: fd(1) = Sset.Item(0).color
Sset.Clear
Sset.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
Sset.Highlight (True)
End Sub 运行上面宏后,符合要求的对象高亮显示,但是这些被选中的对象不像在CAD里直接选取一样,能够通过颜色下拉列表直接改变其颜色?这是为什么?有什么办法可以解决该问题。
发表于 2005-4-10 13:48:00 | 显示全部楼层
注意这只是高亮显示,而不是选中状态。
选中状态只有手工才能做到。通过程序做不了。
 楼主| 发表于 2005-4-10 14:24:00 | 显示全部楼层
vba难道就这么弱?
发表于 2005-4-10 21:32:00 | 显示全部楼层
你看看LISP行不行。呵呵。
发表于 2005-5-16 17:52:00 | 显示全部楼层
在vb中试试
发表于 2005-5-17 09:00:00 | 显示全部楼层
你用图层区分颜色不就行了,选中的对象放到别的颜色的图层里。退出选择就再放回来。
发表于 2005-5-23 19:55:00 | 显示全部楼层
多侃侃
GMT+8, 2025-5-5 12:33 , Processed in 0.167561 second(s), 23 queries , Gzip On.
