查看: 1413|回复: 2
请教各位关于选择集!
发表于 2005-4-10 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮忙看看: 1 If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("ccurblock")) Then
Set curblock = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ccurblock")
curblock.Delete
End If 这种判定选择集不能重名的代码是直接套用明经出的《AutoCADvba精彩示例教程》的 可是在autocad2004,2002中经常保错啊。 核心是ThisDrawing.SelectionSets.Item("ccurblock")在不存在ccurblock的时候,就会出错 。难道选择集不能这样引用么? 2 有关filtertype 和 filterdata , 当 filtertype 为 0,filterdata 为 "TEXT" 时 , curText.Select acSelectionSetAll, , , filtertype, filterdata 能够选中所有的文字么?在块中或者其他地方的行么? 谢谢各位!
发表于 2005-4-10 20:53:00 | 显示全部楼层
出错是因为该名称的选择集不存在。
前面可加上
On Error Resume Next
 楼主| 发表于 2005-4-11 19:35:00 | 显示全部楼层
谢谢啦!
果然是这个问题!
今天复习了on error 的用法。才发现自己原来的想法是错的
GMT+8, 2025-6-7 07:12 , Processed in 0.137849 second(s), 23 queries , Gzip On.
