查看: 1927|回复: 2
[求助]问一个很菜的问题
发表于 2005-4-10 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对VBA可以说一点都不懂,以前对VL比较有兴趣,现在也想学学VBA,这不想弄个简单的程序都写不下去了,大家指点一下,先看看程序: Sub Example_TextString()
' This example creates a text object in model space.
' It then returns the text string for that object.
Dim textObj As AcadText
Dim text As String
Dim basePnt As Variant
' Define the text object
ThisDrawing.Utility.GetEntity textObj, basePnt, "Select an object"
text = ThisDrawing.Utility.GetString("Enter new string")
End Sub
当中省略号部份我是想把TEXT的内容赋予textobj并更新,可找来找去不知道用什么函数来实现,不象vlisp里有vla-put-textstring函数,大家指点一下。谢谢。。。。
发表于 2005-4-10 20:51:00 | 显示全部楼层
textObj.TextString=text
textObj.Update
是不是比VL简单得多
 楼主| 发表于 2005-4-10 21:03:00 | 显示全部楼层
多谢mccad ,确实简单多了,在这之前我写过
text        =textObj.TextString ,把text的值在一个消息框中显示出来,原来反过来就是另外一种用法。其实最关键的是我不知道从何入门?我想还是从一些简单的程序学起,还望各位多多指点!
GMT+8, 2025-5-5 02:54 , Processed in 0.145735 second(s), 23 queries , Gzip On.
