查看: 2227|回复: 13
[求助]青菜请教各位海鲜
发表于 2005-4-11 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位海鲜大哥你们好,我是一个新手,有一个问题想请教一下大家,我常在一些电子产品的包装上看到一些产品的cad的3d图片,外轮廓边线是粗线,我会一些cad,但是做不出来这样的线宽效果,就是外轮廓用粗线表示,其他边线为.25的线条,我用ps处理了一个图片,大概的问题相信深海的龙虾gg能看得懂,还请不吝赐教
发表于 2005-4-11 13:45:00 | 显示全部楼层
有没有这样的图形文件呢?传上来一个看看!
看你的图应该是消隐后的效果,而消隐后线宽是不显示的!
 楼主| 发表于 2005-4-11 14:11:00 | 显示全部楼层
这是我扫描的,里面的一个图形的外轮廓粗线我用红色画出来了,这两个图形都是外轮廓线是粗线,里面的结构线是细线
 楼主| 发表于 2005-4-11 14:23:00 | 显示全部楼层
图片传不上去了,你去下面的这个地址看好么?
http://www.yuanyin.com/and/1003.jpg
 楼主| 发表于 2005-4-11 14:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-11 14:41:00 | 显示全部楼层
你提供的链接无法打开。一般情况下经过消阴的图形是无法显示粗细线的,可能是后期经过处理的。
 楼主| 发表于 2005-4-11 14:57:00 | 显示全部楼层
不是的,我觉得要是后期处理得不太可能,我曾经在一本cad的书上见过很多这样的图形,但是书中关于这种图形只说的是为了让读者更好的浏览,他们将图形的轮廓线加粗,而我所知道的消隐是没有办法将线条变得有粗有细,不知道对不对
 楼主| 发表于 2005-4-11 15:04:00 | 显示全部楼层
搞好了,各位深海龙虾、浅海虾米gg请看
发表于 2005-4-11 15:06:00 | 显示全部楼层
呵,图没见到啊!
是不是在布局中设置的?
 楼主| 发表于 2005-4-11 15:09:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 20:27 , Processed in 0.662945 second(s), 29 queries , Gzip On.
