查看: 1963|回复: 9
谁能画这这个三视图
发表于 2005-4-11 19:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能画这这个三视图
发表于 2005-4-12 08:35:00 | 显示全部楼层
注意相贯线处的画法
相贯部分全是弧线,具体参见以下文件
直管的三视图
直管的立体图
发表于 2005-4-12 08:37:00 | 显示全部楼层
上图中的隐藏线在截图的时候发生了色彩丢失,
具体图形参照文件
 楼主| 发表于 2005-4-12 09:10:00 | 显示全部楼层
三维挺好画,就是用扫描(的功能.
如果我的管路不在一个平面上,扫描功能似乎不能一次完成.
各位有什么高招吗?
当然我指的是不用专门的管路软件
 楼主| 发表于 2005-4-13 10:25:00 | 显示全部楼层
为什么沿路径拉不了
这种管的三维视图又该如何画
发表于 2005-4-13 10:56:00 | 显示全部楼层
这个图与一上个有什么区别?
你的路径做的有问题!
 楼主| 发表于 2005-4-13 11:14:00 | 显示全部楼层
主要是弯头的区别,还有就是拉不了(路径是个环) [I]轮廓与路径相切。
无法拉伸选定的对象[/I]
 楼主| 发表于 2005-4-13 11:56:00 | 显示全部楼层
看看这管路,谁能做三维图
 楼主| 发表于 2005-4-13 14:12:00 | 显示全部楼层
平面上成100度的角,轴侧图上怎么画?
发表于 2005-4-14 09:25:00 | 显示全部楼层
上面的Drawing1.dwg 我真的想不出怎么搞, 知道的话,可不可以提示一下啊?
GMT+8, 2024-11-28 18:55 , Processed in 0.191958 second(s), 26 queries , Gzip On.
