查看: 1719|回复: 4
请教!大侠们帮忙看看这段炸开块参照的代码有误吗?
发表于 2005-4-11 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
始终是报错: AutoCAD输入错误。 这是小弟编写的一段练习代码,用来炸开dwg中的所有块参照的。 Function ExplodeAllRef() As Boolean
Dim Refs As AcadBlockReference
Dim AcadObject1 As AcadEntity
Dim flag As Boolean
Dim acadRef As AcadBlockReference While flag = True
flag = False
For Each AcadObject1 In ThisDrawing.ModelSpace
If AcadObject1.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then flag = True
AcadObject1.Explode
End If
Next
Wend End Function
算法是土了些,但是看过程没有大问题啊。 而且图中不存在无法炸开的块参照。 编辑器报错的那个块参照我用explode命令是可以炸开的啊。 请明总和各位高手指点下吧! 谢谢了!
发表于 2005-4-11 22:03:00 | 显示全部楼层
外面的While循环有什么用?完全多余
 楼主| 发表于 2005-4-12 12:47:00 | 显示全部楼层
用来解决嵌套的问题啊。
发表于 2005-4-12 21:09:00 | 显示全部楼层
  1. Sub tt()
  2. On Error Resume Next
  3. Dim i As AcadBlockReference
  4. Dim ss As AcadSelectionSet
  5. ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
  6. Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
  7. Dim ft(0) As Integer, fd(0)
  8. ft(0) = 0: fd(0) = "Insert"
  9. ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
  10. For Each i In ss
  11.        MyExplode i
  12. Next
  13. ss.Delete
  14. End Sub Sub MyExplode(oBlk As AcadBlockReference)
  15. '功能:炸开嵌套块
  16. Dim i, objs
  17. Dim j As AcadBlockReference
  18.        objs = oBlk.Explode
  19.        oBlk.Delete
  20.        For i = 0 To UBound(objs)
  21.                If objs(i).ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
  22.                        Set j = objs(i)
  23.                        MyExplode j
  24.                End If
  25.        Next i
  26. End Sub
 楼主| 发表于 2005-4-12 22:56:00 | 显示全部楼层
学习中。。。谢谢版主!
用递归来解决嵌套问题,是个好办法。
GMT+8, 2025-6-7 07:22 , Processed in 0.183283 second(s), 23 queries , Gzip On.
