查看: 1998|回复: 2
老师请问如何获知当前cad2000打开的所有图纸文件名,以及已经加载的vba工程文件
发表于 2002-11-20 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-11-20 20:21:00 | 显示全部楼层
Re:图纸文件名及工程名
用Application.Documents枚举所有的文档,用FullName来取的路径和文件名,用Name仅取文件名。
用Application.VBE.Projects枚举所有的工程。
发表于 2011-10-6 15:43:53 | 显示全部楼层
Private Sub OpDWG_Click(Index As Integer)
    Dim FF As AcadDocument
    With ThisDrawing
        Set FF = .Application.Documents.Item(OpDWG(Index).Caption) '将文件置为当前
        FF.Activate
    End With
End Sub
Sub DWG_VBA()
    'Dim FF As AcadDocument
    Dim Dwg_Name As String
    Dim Dvb_Name As String
    With ThisDrawing
        For i = 0 To Application.Documents.Count - 1
            'Set FF = .Application.Documents.Item(i)
            If .Application.Documents.Item(i).FullName = "" Then '获得已经打开的文件
                Dwg_Name = Dwg_Name & vbCrLf & .Application.Documents.Item(i).Name
            Else
                Dwg_Name = Dwg_Name & vbCrLf & .Application.Documents.Item(i).FullName
            End If
        Next i
        MsgBox Dwg_Name
    End With
    With ThisDrawing.Application.VBE
        For T1 = 1 To .vbprojects.Count
            If .vbprojects(T1).FileName = "" Then
                Dvb_Name = Dvb_Name & vbCrLf & .vbprojects(T1).Name '获得已加载的DVB文件
            Else
                Dvb_Name = Dvb_Name & vbCrLf & .vbprojects(T1).FileName
            End If
        Next T1
        MsgBox Dvb_Name
    End With
End Sub
GMT+8, 2025-5-25 16:06 , Processed in 0.165523 second(s), 23 queries , Gzip On.
