查看: 1023|回复: 5
青菜用了一个笨的办法,请海鲜gg们指教
发表于 2005-4-12 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不会从实体提取等轴侧图,原谅我笨啦,不过笨人还是想了一个笨的办法,希望海鲜们不要见笑,我建了一个简单的box,然后分解出来线条,改变了我要的轮廓线宽,最后我又画了几个细线宽的三维面贴了上去,最后形成现在的样子,但是我想不通如果要是边棱上面挖个洞,形成了曲线和曲面该怎么办?教我提取等轴侧图的基围虾gg和爱做梦的龙虾gg,我用的是2004的版本,请你们再费神教教我啦
 楼主| 发表于 2005-4-12 10:28:00 | 显示全部楼层
这是我昨天要贴的图,不知道能不能贴上去,试试看
发表于 2005-4-12 13:07:00 | 显示全部楼层
这种方法对于圆形对象的消隐就没有用了!
而你给出的原图是有圆柱的,所以这种方法不行!
 楼主| 发表于 2005-4-12 16:15:00 | 显示全部楼层
是啊,可是正规的操作方法该怎么做呢?
发表于 2005-4-12 20:32:00 | 显示全部楼层
我教你去看你又不去看,这是在线动画呀,可帮你的!我保证呀! http://crackl.go2.icpcn.com/L_Flash/3d3.htm http://crackl.go2.icpcn.com/L_Flash/3d2.htm 心情好的话,给你免费送个!要不要呀!
发表于 2005-4-12 20:40:00 | 显示全部楼层
楼主真的应该按5楼楼主的指点去看一下帖子,很精彩的。就是一点不好,命令行太窄了,有些命令看不到。
GMT+8, 2024-11-28 16:28 , Processed in 0.195443 second(s), 28 queries , Gzip On.
