查看: 1123|回复: 4
请那位翻译高手帮我翻译一下,急待!多谢了
发表于 2005-4-12 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:
1) Open ptc.dat file and change host to you computer name and
00-00-00-00-00-00 to your hostid (do remove the "-" between
characters). Edith the Daemon path on second line to reflect
your installed path.
2) Run keygen.bat to create a license.dat which will be
used for the installation of the license server. 下面是用金山快译翻译的,因为我没有搞懂红色的地方,所以没有装成功
1) 开启 ptc.dat 文件而且将主机换成你计算机名字和
00-00-00-00-00-00 到你的 hostid( 做距离 "-" 在
字符). 在第二个线上的伊迪丝 Internet中用于邮件收发的后台程序路径反映
你的安装路径。
2) 运行 keygen.bat 产生将会是的 license.dat
为执照服务器的安装用。
发表于 2005-4-12 15:46:00 | 显示全部楼层
你是不是想安装PRO/E呀
发表于 2005-4-12 17:21:00 | 显示全部楼层
这不就是差不多了, 开启 ptc.dat 文件,将主机换成你计算机名字和
将00-00-00-00-00-00 改为你的 hostid(网卡地址)( 移除字符间的 "-")
字符). 下面的话基本上没有用,但是实际上不应该移除“-”移除后就装不成功了,其实不用手动改的,只要在运行keygen.bat时填入正确的网卡MAC即可(要代上- )
 楼主| 发表于 2005-4-12 20:27:00 | 显示全部楼层
我作天刚从网上下了PRO/E野火V2.0 M100版本的三张ISO,装不上,你这样的方法解决不了,我从网上找了很安装方法,都不行。我以前装过低版本的,都成功了。不过我很谢谢你。 移除字符间的 "-" 你确定是这样翻译吗?
发表于 2005-4-12 20:48:00 | 显示全部楼层
我的英语水平就是这样子了,认识 do         and remove                 翻译时应该这样的,但是 版本变了,难道安装时连         -                也要去除, 我也不明白了 !
GMT+8, 2024-11-28 16:46 , Processed in 0.194389 second(s), 25 queries , Gzip On.
