查看: 1167|回复: 2
请教
发表于 2005-4-12 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕捉和对象捕捉有什么区别?
发表于 2005-4-12 16:55:00 | 显示全部楼层
你右键单击状态栏里的工具条,可以对         捕捉 对象捕捉等进行设置,你可以但到,捕捉是通过设置 鼠标的移动距离在绘图区域进行 等距离的捕捉点 ,
对象捕捉 是捕捉的 绘制图形上的特征点,两者根本就是不同的含义
发表于 2005-4-12 20:24:00 | 显示全部楼层
捕捉是针对栅格点的,当打开"捕捉"的时候,一般也要打开"栅格",这样配合起来效果比较好,这时你能看到他能捕捉栅格的节点,而"对象捕捉"正如楼上说的那样,是捕捉端点,交点等特征点的.
GMT+8, 2025-2-21 03:06 , Processed in 0.171113 second(s), 27 queries , Gzip On.
