查看: 3568|回复: 10
求助:DWG文件转换至PDF或BMP文件
发表于 2002-11-20 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWG文件转换至PDF或BMP文件,哪种软件最好?保持原来的分辩率!
发表于 2002-11-20 12:51:00 | 显示全部楼层
不行
发表于 2002-11-20 13:02:00 | 显示全部楼层
简单
安装ADOBE ACROBAT5.0,组件一定要包括Distiller 然后打印要转换的图纸,打印机选Acrobat Distiller即可!
发表于 2002-11-20 15:39:00 | 显示全部楼层
看这样可以吗
CAD中用EXPORT命令就可以转化为BMP文件了.
 楼主| 发表于 2002-11-20 17:00:00 | 显示全部楼层
请指教:为什么用Acrobat Distiller极慢,有什么设置?
发表于 2002-11-22 12:08:00 | 显示全部楼层
改DISTILLER打印机设置
你可以在控制面板中的打印机中设置:选中distiller打印机,右键,属性,设置打印首选项,有个Adobe PDF Settings,然后不勾"View Result In Acrobat",也就是不预览文件,这样可以快很多。
发表于 2002-11-22 12:09:00 | 显示全部楼层
直接输出不行!!
直接输出后没办法放大打印。!!
发表于 2002-11-22 12:17:00 | 显示全部楼层
输出成BMP效果不好!!
输出成BMP效果不好,当然如果要用,简单,文件/输出,然后改一下文件类型BMP,取好文件名后确定,再选要输出的图形。
发表于 2002-11-22 15:45:00 | 显示全部楼层
wmf
转化成wmf图元文件要好得多,acdsee也能看到
发表于 2002-11-22 16:06:00 | 显示全部楼层
BAK?
我有一个用AutoCAD画出来的图形,保存后,可后来再看的时候,不知道怎么就变了。BAK的文件,而且又找不到程序可以打开它,不知道是怎么生存出来的。(当然,原来保存的那个图形文件仍然存在。)
  请指教,谢谢!
GMT+8, 2025-5-20 16:50 , Processed in 0.192674 second(s), 24 queries , Gzip On.
