查看: 1541|回复: 4
请教一个用Ctrl+C复制的问题
发表于 2005-4-12 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当选中要复制的对象,按Ctrl+C时,有时候屏幕会停顿一下,状态栏会出现像保存时的进度条,这是为什么?是不是哪个系统变量的问题?这种情况严重影响画图速度。
发表于 2005-4-12 19:22:00 | 显示全部楼层
也许是在自动保存文件,也许是把选定的对象写入缓存。
发表于 2005-4-12 20:37:00 | 显示全部楼层
的确是这样啊,好像不可以避免吧,大的文件似乎都要在缓存中过渡吧,而不应该像几个文字直接进入剪切板吧?
 楼主| 发表于 2005-4-12 21:52:00 | 显示全部楼层
这种情况一般出现在比较大的文件中,但是不是说要复制的东西很大,就是复制一条直线也会出现这种情况,所以我不同意楼上的说法。
发表于 2005-4-12 22:50:00 | 显示全部楼层
并不是光说autocad中的,在autocad中当然都有了,但是也可以说一下其他程序情况
GMT+8, 2024-11-28 18:51 , Processed in 0.172978 second(s), 25 queries , Gzip On.
