查看: 1992|回复: 5
如何删除图中已插入的块的定义?(并不是删除图中的块)
发表于 2005-4-12 21:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么删除已经插入图中定义的块?并不是删除图中已插如的块,是要删除块的定义,就是INSERT对话框中"名称"里的那些定义。
发表于 2005-4-12 22:15:00 | 显示全部楼层
如果图中存在该块的插入,你是不能删除它的定义的。如果不存在,用Purge命令
发表于 2005-4-13 08:24:00 | 显示全部楼层
块的定义都删除了,你还想保存图形中的块? 插入的块是对块的引用,注意,仅仅是引用,如果定义都没有了,那就没法引用了,所以这个定义是无法删除的 如果只想使用块,并不想以后还插入,而且不要在块列表中保存,可以使用无名块。 http://www.mjtd.com/function/alisp/062.htm
发表于 2005-4-13 11:25:00 | 显示全部楼层
清理
 楼主| 发表于 2005-4-13 11:51:00 | 显示全部楼层
发贴心情
清理 ?? 多给几个字好么?俺愚顿不明白啊! 我现在这样:扎开插入的块,然后就能用purge命令删块了.
发表于 2005-4-13 15:34:00 | 显示全部楼层
Why do you still use blocks?
GMT+8, 2024-11-17 08:24 , Processed in 0.183191 second(s), 25 queries , Gzip On.
