查看: 2770|回复: 8
2006 的菜单加载
发表于 2005-4-12 23:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在2006加载了一个自定义菜单之后,下次启动cad,就加载上次的那个自定义菜单,而不是support下的acd.cui菜单文件?有没有什么办法可以设置cad2006每次启动都加载一个默认的菜单文件?
发表于 2005-4-13 09:24:00 | 显示全部楼层
2006中也应该有这个吧?在这里增加上你要启动的菜单文件的路径!
 楼主| 发表于 2005-4-13 14:20:00 | 显示全部楼层
不是这个意思,我说得不是支持文件,比如我上次加载了一个我自定义的一个菜单文件zidingyi.cui,加载这个菜单绘图结束之后,推出cad,下次我有打开cad可是cad加载的菜单还是zidingyi.cui,我想问的就是是不是能设置cad每次都是加载一个固定的菜单文件,比如acad.cui。
发表于 2005-4-13 14:35:00 | 显示全部楼层
工具——自定义——菜单,里面有你所加载的菜单,只要是在这里面的,启动时都会被加载!
我不明白你的意思!你要加载哪个固定的菜单?你把这里的菜单只留下你要加载的不就行了?你既然可以自定义菜单,这个你也一定会的,所以我想你可能还不是问的这个,到底问的是什么?
 楼主| 发表于 2005-4-13 18:12:00 | 显示全部楼层
自定义菜单之后,除了cad固有的菜单外,还可以加载一些外挂的菜单,比如我用理正,我用的自定义菜单取名叫a.cui,别人用天正,菜单为b.cui,cad每次加载aad.cui菜单,启动之后我再用menu加载a.cui,用完之后我关闭cad,之后别人用cad,cad还是启动还是加载acad.cui,他再用menu加载b.cui,现在问题是我用menu加载a.cui,关闭cad之后,再次启动cad,cad加载的菜单是a.cui,而不是acad.cui,我就想知道怎么让cad每次启动加载的菜单是acad.cui,而不是上次加载的菜单?
发表于 2005-4-13 18:24:00 | 显示全部楼层
你不应该用MENU命令加载,如果通过MENU加载你的自定菜单就是把acad.cui赶跑了。
你应该用MENULOAD来加载(局部加载),这样两个菜单都在,如果不用了,也可以通过这个命令来卸载。
有兴趣访问一下我的主页,请多多支持!!!!!!
发表于 2005-4-13 20:01:00 | 显示全部楼层
呵呵!很简单,看看acad里面的帮助文件,只需要你把你需要使用的工作环境现保存为一个文件,工具--选项,最后一个选择,应该可以输出一个arg文本文件,保存到某个位置,然后再桌面上将cad 的快捷方式复制一个,右键属性,将目标中“"C:\My Programs\Auto CAD\acad.exe"”的后面加上这样几个语句就可以了!
“/p "d:/test/test.arg"”注意双引号,不是汉字的,而是英文的!
 楼主| 发表于 2005-4-13 20:14:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答!!用menuload不会覆盖acad.cui,但是用了之后还得卸载,还不是我想要的,我的本意是想加载的菜单只在本次使用,推出cad之后下次启动就没有了。就像临时加载某些lisp程序似的!7楼确实不失为一种解决的方法,不知道有没有像我想的那样的解决的方法?!
 楼主| 发表于 2005-4-13 21:33:00 | 显示全部楼层
6楼你的主页我去看了,很不错,可是ftp进不去啊?
GMT+8, 2024-11-28 18:53 , Processed in 0.202702 second(s), 28 queries , Gzip On.
