查看: 1899|回复: 10
怎样为命令创建新的工具图标!
发表于 2005-4-13 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要把2004中相切相切相切绘圆的命令放入绘图工具栏中,但是此命令没有图标,拖入后显示为一个空白按钮,如果为它加一下图标?
发表于 2005-4-13 09:12:00 | 显示全部楼层
在“视图”——“工具栏”——新建,如工具1,通过“命令”选项卡,把对应命令用鼠标拖入即可。
附我刚刚做的。
 楼主| 发表于 2005-4-13 09:14:00 | 显示全部楼层
我的这个按钮是个空白按钮!我的是2004,D版的!
发表于 2005-4-13 09:18:00 | 显示全部楼层
我的也是空白的,自己随便编辑的一个。
 楼主| 发表于 2005-4-13 09:25:00 | 显示全部楼层
就是问怎么编辑的啊!呵!
另外,请你查看一下你的收件箱,我上次给你留言。
发表于 2005-4-13 09:27:00 | 显示全部楼层
在工具里,点击空白按扭,会弹出按扭特性对话框,里面有图象编辑。
 楼主| 发表于 2005-4-13 09:29:00 | 显示全部楼层
编辑过程,还有转换的方法!
收件我看到了,怕只是我们个人的意愿!再说没有一个比较好的题目!
CAD大部分都是单独操作,想找一个系统的,有讨论价值的内容也不大容易!
发表于 2005-4-13 09:40:00 | 显示全部楼层
第一步你已经明白。
第二步,点击按扭空白处。弹出图2
点击“编辑”弹出图3
画一个自己喜欢的图,保存,关闭。——返回到图2,“应用”,“关闭”一切OK.
另外,关于主题,确实不好定,太专业参与的人少,因此我认为专业性不能太强,特别是刚开始。
 楼主| 发表于 2005-4-13 10:03:00 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢了!
对于主题,第一次一定要考虑好,要不然以后没得做了!
GMT+8, 2024-11-28 18:48 , Processed in 0.201807 second(s), 27 queries , Gzip On.
