查看: 1903|回复: 2
[求助]如何用vba获取指定的搜索路径
发表于 2005-4-13 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想得到我添加的搜索文件路径,不知用vba如何实现,谢谢指导!
 楼主| 发表于 2005-4-14 13:30:00 | 显示全部楼层
对于上面的问题,我想到了一个变通的办法,在本人电脑上均没问题,可一换就有问题! 由于我是用vba调用外部块,每次安装到不同的电脑,外部块的绝对路径都要改变,我想请问一下如果获得dvb文件的路径,这样的话就可以方便的获得外部块的绝对路径了。
看来没有人遇到过这个问题,我想了个解决办法:
Dim oVbe As Object
Dim aa As Variant
Dim bb As String
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim c As Integer
Set oVbe = Application.VBE
aa = oVbe.VBProjects(1).FileName '获得当前dvb文件路径及文件名
a = Len(aa) '获得全部路径的字段长度
bb = "jingtong.dvb" '定义当前文件的名称
b = Len(bb) '获得当前文件名的字段长度
c = a - b '用全部字段长减去文件名字段长度
Dim aaa As String
aaa = Left(aa, c) '获得当前dvb文件存放的路径
我的这个方法自己认为不好,因为我在2002,2004,2005上测试时均能通过,但是当换了一台电脑后就又出现调用外部块无法找到路径的问题!哪位高手有好的办法还麻烦告知,谢谢了!
发表于 2005-4-14 15:54:00 | 显示全部楼层
以下程序可以得到每一个支持文件搜索路径. Sub FindSupportPath()
Dim curSupportPath As Variant
Dim i As Integer curSupportPath = StoDim(ThisDrawing.Application.Preferences.Files, ";") For i = 0 To UBound(curSupportPath)
MsgBox curSupportPath(i)
Next End Sub Function StoDim(ByVal s As String, Optional div As String) As Variant
Dim s_len As Integer '字符串长度
Dim s_p As Integer '查找开始位置
Dim gs() As String
Dim i As Integer
Dim j As Integer If div = "" Then div = " " i = 0 s_p = 1 s = LTrim(s + div)
s_len = Len(s) j = 0
While s_p <= s_len '找到最后子串
If Mid(s, s_p, 1) = div Then '如果找到分隔符
'取子字符串
If s_p > 1 Then
ReDim Preserve gs(j)
gs(j) = Left(s, s_p - 1)
j = j + 1
End If
s = LTrim(Right(s, s_len - s_p))
s_len = Len(s) '替换后新串长度
s_p = 1 '下次开始查找的位置
i = i + 1
Else
s_p = s_p + 1 '如果没有找分隔符,从下一个开始
End If
Wend '空数组
If j = 0 Then Exit Function StoDim = gs '得到字符串数组 End Function
GMT+8, 2025-5-5 02:30 , Processed in 0.158864 second(s), 23 queries , Gzip On.
