查看: 1945|回复: 4
我对CAD的比例大小和建筑的平面作图顺序不是很理解,大家能否教教我
发表于 2005-4-13 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,例如我要画某商场的平面构造图,画一根长10000的直线,在CAD新建的模型空间下画好像只能看到一部分,缩小到一定程度会提示不能再缩小了,这样我画图老是要移来移去,很麻烦,是不是在点新建的时候给你选很多格式的时候我没选对。
2,建筑的构造图的绘图顺序是什么啊?我下载了一些别人画好的某商场平面构造图,发现里面分了很多图层,比画机械零件时候分的图层多很多,而且我不知道该如何按正确顺序画建筑的平面构造图,是否先设定好结构线,然后画轮廓?再慢慢往里面填一些小东西?
发表于 2005-4-13 20:32:00 | 显示全部楼层
1、视图——重生成,然后再缩!
或者先把你的[绘图边界]根据你所要画的图的大小按1:1比例设置,然后再绘图!
2、先设置好你的绘图环境,如图层,线型,颜色等。绘图时最好如你所说的,先定好结构线或基准线的位置,画大框再画细节!
 楼主| 发表于 2005-4-13 20:37:00 | 显示全部楼层
哦         谢谢楼上的         还想问下         为什么建筑的平面结构绘图会用到这么多图层啊?
我以前画机械零件的时候最多用4到5个         可我看别人最少也是十几个图层
我以前工作是画机械的CAD图         现在刚找了个新工作         就是画商场平面结构的         可惜以前没学过         现在蛮麻烦的         天天在不停的学
发表于 2005-4-13 20:43:00 | 显示全部楼层
我也是学机械的!但是可以想象,建筑图中的元素类型比较多!如:墙体,门,窗,家具,地面,文字(大小),不同的楼层等等!所当划分多一点的图层会比较容易修改!
 楼主| 发表于 2005-4-13 20:47:00 | 显示全部楼层
再次谢谢楼上的了         现在谋生不容易啊 好不容易找到个新工作 打算好好干         我再去练习练习了
GMT+8, 2024-11-28 18:42 , Processed in 0.219734 second(s), 27 queries , Gzip On.
