查看: 3100|回复: 4
请问编组这个命令怎么用?
发表于 2002-11-20 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问编组这个命令:group怎么用有用么?有什么用.使用CAD快两年了一直每用过.谢了.
发表于 2002-11-20 21:06:00 | 显示全部楼层
思路是好的,但操作起来很麻烦,不象CorelDraw那样方便
发表于 2002-11-20 23:03:00 | 显示全部楼层
其实就是把几个对象编成一组,以后可以直接对这些组的对象共同操作
发表于 2002-11-21 08:42:00 | 显示全部楼层
资料...
2.4.5  组的使用技术
(1)        组对象选择组合键Ctrl+Shift+A
Ctrl+Sift+A可以打开或关闭组的选择开关。即组开关打开时,选中组成员就选中了整个组,如组开关关闭,可以单独选择组中的某个成员。
(2)        组的复制
COPY、MIRROR和ARRAY等命令复制组时,只要所有的组员都被复制了,就会自动产生一个“未命名”的新组。
(3)        组成员的交叉
一个组中的成员可以是另一个组中的成员。
(4)        用组名响应提示
命令:ERASE
选择对象:g
输入编组名:
(5)        组是图形的分类管理工具
在AutoCAD中绘图,是在构建我们的设计数据库,因此,数据的分类与管理就是必须的。类似的功能有:层、线形、颜色等,而组也是一种重要的功能。在装配图或者平面布置图中,相关的图线设置成一个组(例如:一套桌椅、一套组合件、一个局部装配),这样可能大大方便图形编辑处理。
(6)        用组为程序自动进行数据统计准备条件
将组按照数据统计的需要进行设置,可以增加一种专业设计支持程序的数据检索方式。在Vusual LISP程序中,能够方便地找到有关的组,以及其中的图形对象数据。
(7)        用组为多个对象建立一个共同的超级链接做准备
请参见“10.5  超级链接的使用和注意事项”
(8)        组中成员的先后次序调整
在“修改编组”栏目中的“重排(O)…”功能,可修改选定编组中对象的顺序。如果想使用程序读取组成员的数据,并与成员的先后顺序有关,可以在这里进行调整。例如一个组(2-8.DWG),用“用户工具集”中的SGroup命令分析,其各个对象序号如图2-6所示下:
图2-6  SGroup命令执行结果
之后启用“重排(O)…”功能,将弹出图2-7所示的对话框:
图2-7  编组重排对话框
编组名(G):
显示所有编组的名称,选定要处理的组。
说明(D):
显示选定编组的说明。
删除的位置(0~n)
指定重排序对象的当前位置。
输入对象新位置编号(0~n)
指定对象要移动到的位置。
对象数目(1~n)
指定重排序的对象数。
重排序(R):
按新指定顺序重新排列对象。
亮显(H):
按顺序逐个醒目显示组的成员。
逆序(O):
逆序排列编组中的所有成员。
现在要求将组中的成员顺序按照从左到右排列:
删除的位置:0
输入对象新位置编号:1
对象数目:1
重排序(R)
删除的位置:3
输入对象新位置编号:1
对象数目:1
重排序(R)
删除的位置:3
输入对象新位置编号:2
对象数目:1
重排序(R)
用SGroup验证,结果如图2-8。这种操作对于未来程序中顺序提取使用组中的对象,是相当必要的准备。如果将“对象排序方式”参数组中的“对象选择(O)”选项设置成有效,在进行组的成员定义时,将保持创建时的次序。否则就是“随机”的次序,上述情况就有可能发生。
摘自《AutoCAD2002高级应用技术》
 楼主| 发表于 2002-11-21 17:09:00 | 显示全部楼层
谢了.斑竹大哥.
GMT+8, 2025-4-7 11:57 , Processed in 0.168164 second(s), 24 queries , Gzip On.
