- 积分
- 452
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-5-25
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2005-4-17 10:09:00
显示全部楼层
(defun c:csv ( / f savecmdecho n) (prompt "\n此程序只限于读取以逗号(,)为分隔符的文件,各列数据的顺序依次为:点号,数学坐标X值,数学坐标Y值,Z值。") (setq f (getstring "\n请输入逗号分隔符文件的全称及其路径:"));设置变量f作为逗号分隔符文件全称及其路径的字符串值。 (prompt "\n正在读取文件中的数据...") (princ) (setq f (open f "r"));用open函数来打开文件,并把打开的文件指针传递给变量f。
(setq savecmdecho (getvar "cmdecho")) (setq saveosmode (getvar "osmode")) (setq savesnapmode (getvar "snapmode")) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) (setvar "snapmode" 0) (setq n 0) (while;循环读取行数据并画点标注的函数。 (setq s (read-line f));此行用来判断是否读完了文件,如果是则返回nil。 (setq s (DeleteBlank s));调用DeleteBlank函数,去掉变量s前面的空格。 (while (= s "");如果变量s不是空字符串,则跳出此循环,否则读取下一行数据。 (setq s (read-line f));读取下一行数据。 (if;判断是否已经读到文件的末尾。 (= s nil) (princ "\已经完成读取\n") (setq s (DeleteBlank s));未读到文件的末尾,去掉字符串前的一个空格。 ) )
(while (= (substr s 1 1) ",");如果变量s不是逗号,则跳出此循环,否则读取下一行。 (setq s (read-line f));读取下一行数据。 (while (= s "");如果变量s不是空字符串,则跳出此循环,否则读取下一行数据。 (setq s (read-line f));读取下一行数。 (if;判断是否已经读到文件的末尾。 (= s nil) (princ "\已经完成读取\n") (setq s (DeleteBlank s));未读到文件的末尾,去掉字符串前的一个空格。 ) ) ) (if (/= s nil);如果不是文件的末尾,则调用Draw函数画点、标注。 (Draw s);调用画点及标注函数,调用一次来画并标注一个点。 (princ) )
(if (/= s nil);如果不是文件的末尾,则累加读入的点数。 (setq n (+ n 1)) ) ) (close f);关闭文件。 (setvar "cmdecho" savecmdecho) (setvar "osmode" saveosmode) (setvar "snapmode" savesnapmode) (prompt (strcat "\n逗号隔符文件的点数据已经读取完毕;共读入<"(itoa n)">个点")) (princ) )
(defun Draw (s0 / s1 k1 k2 k3 x y z x1 y1 z1 pt1 DH);定义画点及标注函数。 (setq s1 s0) (setq s1 (CommaFirst s1));调用CommaFirst函数,来判断变量是否到达了以逗号为开头,如果则掉字符串逗号前面的子字符串。 ;并把CommaFirst函数的返回值赋值给变量s1。 (setq k1 (- (strlen s0) (strlen s1)));计算出字符串中第一个子字符串(即点号)的长度。 (setq DH (substr s0 1 k1));把字符串中第一个子字符串赋值给变量DH。
(setq s1 (substr s1 2));把以逗号开头的字符串的最前面的逗号去掉。
(setq s1 (CommaFirst s1));调用CommaFirst函数 (setq k2 (- (strlen s0) (strlen s1)));计算出字符串中第2个子字符串(即点号)的长度。 (setq x (substr s0 (+ k1 2) (- k2 (+ k1 1))));把字符串中第2个子字符串赋值给变量x。
(setq s1 (CommaFirst s1));调用CommaFirst函数 (setq k3 (- (strlen s0) (strlen s1)));计算出字符串中第3个子字符串(即点号)的长度。 (setq y (substr s0 (+ k2 2) (- k3 (+ k2 1))));把字符串中第3个子字符串赋值给变量y。
(setq s1 (substr s1 2));把以逗号开头的字符串的最前面的逗号去掉。 (setq z s1);把字符串中第4个子字符串赋值给变量z。
(setq x1 (atof x) y1 (atof y) z1 (atof z));把字符串转换为实数。 (setq pt1 (list x1 y1 z1));创建点列表。
(command ".pdmode" "3");设置点的显示样式为“X”。
(command ".pdsize" ".5");设置点的显示大小为绝对尺寸0.5。 (command ".point" pt1);画点。
(setq DH (strcat " " DH));用strcat函数在变量DH前加一个有空格。 (command ".text" "j" "ml" pt1 1.2 0 DH);标注点号,要更改字体的大小春需把本行括号内的2更改即可。
(defun CommaFirst (s2);CommaFirst函数,来判断变量是否到达了以逗号为开头,如果则去掉字符串逗号前面的子字符串。 (while (/= (substr s2 1 1) ",");判断变量是否到达了以逗号为开头,如果是则退出循环。 (setq s2 (substr s2 2));去掉字符串逗号前面的子字符串。 ) )
(defun DeleteBlank (s3);DeleteBlank函数,去掉字符串最前面的空格。 (if (= " " (substr s3 1 1));判断字符串前面是否有空格。如果有则执行while循环,否则执行(setq s3 s3)这一行。 (while (= " " (substr s3 1 1)) (setq s3 (substr s3 2));去掉字符串最前面的一个空格,如果去掉一个空格后已无空格,则返回已经去掉空格的字符串。 )
(setq s3 s3);不是以空格开头的字符串,则返回其原值。 ) )
该程序可以将坐标点展到CAD,求教各位如何才能实现字符的分子为高程,分母为点号??? |
