查看: 1592|回复: 8
尺寸标注问题?
发表于 2005-4-14 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家
在线性尺寸标注的时候那个选项文字(T)中,改了标注的真实数值那是在什么时候就用这些,我的意思也就是说它有什么用?
发表于 2005-4-14 16:36:00 | 显示全部楼层
一般的图形都是按1:1比例画的,
但如果你不按实体的真实尺寸画图,或是整张图纸比例不一样时,就会用到这个功能了。
比如说展览馆内的花盆,如果想用1:200的比例表示在图纸上,那么可能就看不到花盆了。所以要把花盆放大到可以看到的比例。
发表于 2005-4-14 16:50:00 | 显示全部楼层
自已画一条线.先标一下尺寸,再修改一下(T).就会一目了然.
发表于 2005-4-14 16:54:00 | 显示全部楼层
自已画一条线.先标一下尺寸,再修改一下(T)的值,就会一目了然.。
发表于 2005-4-14 17:15:00 | 显示全部楼层
(T)是替代文字,意思就是不使用测量值。只要不是1:1画图,都要使用替代文字标注。
发表于 2005-4-14 17:45:00 | 显示全部楼层
在这样一种情况下也可以用得到:在进行圆柱非圆面 直径标注 需要特别修改一下
有少量需要这样标注的只要这样改一下,输入%%c10(10为原来的尺寸),就可以了,避免了修改标注样式
发表于 2005-4-14 18:30:00 | 显示全部楼层
各位大师,请问可以用运行脚本绘制矩形吗?
发表于 2005-4-14 18:40:00 | 显示全部楼层
实际上,当你测量值不能满足你的要求时,都可以通过T选项进行修改。如测量尺寸为50,你想标注R50,你就必须在输入T后,输入R<>,如果数字也想改变的话,那更要修改了。
 楼主| 发表于 2005-4-14 23:54:00 | 显示全部楼层
谢谢大家!
GMT+8, 2025-5-16 17:00 , Processed in 0.271167 second(s), 27 queries , Gzip On.
