查看: 2060|回复: 5
如何更改尺寸标注位置?
发表于 2005-4-14 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vb语言中,默认的标注位置是中间
假如中间空间比较小,又要标注偏差什么的,所需空间比较大
我要把尺寸标注移动到外面来标注
用什么命令???
赐教
发表于 2005-4-14 23:04:00 | 显示全部楼层
更改标注的文字位置。TextPosition
 楼主| 发表于 2005-4-18 20:45:00 | 显示全部楼层
请具体说明
初学
赐教
发表于 2005-4-19 10:16:00 | 显示全部楼层
Sub Example_TextPosition()
Dim dimObj As AcadDimAligned
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
Dim location(0 To 2) As Double
'定义标注
point1(0) = 5#: point1(1) = 3#: point1(2) = 0#
point2(0) = 10#: point2(1) = 3#: point2(2) = 0#
location(0) = 7.5: location(1) = 5#: location(2) = 0#
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
'下面的三个属性设置文字的排列格式
dimObj.TextInside = False
dimObj.TextOutsideAlign = False
dimObj.TextMovement = acMoveTextAddLeader
ZoomExtents
Debug.Print "The current text position for the dimension is " _
& dimObj.TextPosition(0) & ", " _
& dimObj.TextPosition(1) & ", " _
& dimObj.TextPosition(2)
'这里可以指定文字最后的位置
location(0) = 15: location(1) = 10: location(2) = 0
dimObj.TextPosition = location
dimObj.Update
ZoomExtents
Dim retPoint As Variant
retPoint = dimObj.TextPosition
Debug.Print "The new text position for the dimension is " _
End Sub
以上程序代码大部分来自于AutoCAD的帮助系统。我觉得那里面很全面的,语法的知识很丰富,有时间多看看吧。
 楼主| 发表于 2005-4-19 11:09:00 | 显示全部楼层
cobalt发表于2005-4-19 10:16:00Sub Example_TextPosition() Dim dimObj As AcadDimAligned Dim point1(0 To 2) As Double Dim point2(0 To 2) As Double Dim loca...
非常感谢 我回去试试 我没装help文件 55
发表于 2005-5-22 15:58:00 | 显示全部楼层
学了一招
GMT+8, 2025-5-5 11:30 , Processed in 0.179017 second(s), 24 queries , Gzip On.
