查看: 2128|回复: 2
arx 加载出现错误,缺少 一个 dll?
发表于 2002-11-21 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void loadPoint()
        double x,y,z;
        ifstream rs("*.txt");
        do
                rs>>x>>y>>z;
                acutPrintf("\n%f %f %f",x,y,z);
        while(!rs.eof());
        rs.close();
文本内容
132.41        94        96.67
37.96        259.92        43.59
307.72        117.57        42.28
339.81        49.55        62.51
302.26        191.13        10.34
153.03        200.69        73.65
141.64        151.64        39.03
336.59        137.78        1.86
317.77        76.44        41.69
211.68        68.18        22.33
216.63        113.23        54.7
143.78        243.63        28.61
编译通过,调试时候出现如下错误
cannot find a dll or other file that it needs.
AcRxDynamicLinker failed to load '*.arx'
Unable to load cs.arx file.
求高手解决问题?
发表于 2002-11-26 10:14:00 | 显示全部楼层
试试这个办法
用ULTRA EDIT(或其它类似软件)打开你的ARX文件,在文件的最后,你将看到这个ARX运行所需要的DLL文件。看看你的系统中缼少那一个。然后从别处找一个复制到你的系统中即可。试一下吧!
发表于 2002-11-26 10:33:00 | 显示全部楼层
仔细看,不一定在文件的最后!!!
不一定在文件的最后!!!你仔细看一定能找到所需要的DLL文件以及所使用的函数。
GMT+8, 2025-5-22 20:26 , Processed in 0.175721 second(s), 23 queries , Gzip On.
