查看: 3281|回复: 14
请大家来讨论一下CAL命令的用法!
发表于 2005-4-17 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家来讨论一下CAL命令的用法!
注:最好能以实例的形式发出来!
发表于 2005-4-17 20:07:00 | 显示全部楼层
柯大侠,是cal还是call,怎么我的机子上没有call命令呢?
 楼主| 发表于 2005-4-17 20:09:00 | 显示全部楼层
谢谢,改好了!呵!
发表于 2005-4-17 20:31:00 | 显示全部楼层
先做一个简单的。如图,已知直线AB和圆C,如果要从直线AB的中点和圆的圆心点的连线的中点开始化线,可以这样: 命令: _line 指定第一点: 'cal
>> 表达式: (mid+cen)/2
>> 选择图元用于 MID 捕捉:
>> 选择图元用于 CEN 捕捉:
(148.342 154.547 0.0) 指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
发表于 2005-4-17 21:29:00 | 显示全部楼层
能否归纳一下在CAL下的运算命令之类 的东东.
发表于 2005-4-17 21:33:00 | 显示全部楼层
在我04中用不了CAL是为何?请指教 命令: l LINE 指定第一点: cal
点无效。
指定第一点: `cal
点无效。
指定第一点:!
 楼主| 发表于 2005-4-18 08:02:00 | 显示全部楼层
leihao发表于2005-4-17 21:33:00在我04中用不了CAL是为何?请指教 命令: l LINE 指定第一点: cal点无效。指定第一点: `cal点无效。指定第一点:!
呵,前面要有一撇的!如’cal
发表于 2005-4-18 09:38:00 | 显示全部楼层
CAL        当用作透命命令时,输入'CAL,所谓透明命令,就是在其它命令运行过程中可以调的命令.如常用的"实时缩放命令等"
直接使用时,输入CAL即可
要学CAL命令,建议看看ACAD里面的帮助,很详尽!
发表于 2005-4-18 09:47:00 | 显示全部楼层
[转帖]AutoCAD CAL电算机的应用
我也是近期才知道的这个命令﹗
'cal 可以在画图中计算需要的数据。还可以在其它的命令下应用﹗
我还处于初学阶段,有些还不能灵活应用﹗希望会的朋友介绍一下﹗
以下是命令函数︰ 数值表达式︰
运算子 运算模式
() 群组表达式
^ 指数表达式
*与/ 乘法与除法
+与- 加法与减法 向量表达式︰
运算子 运算模式
() 群组表达式
& 计算两向量间的向量乘积 (当做一个向量)
[a,b,c]&[x,y,z]=[(b*z)-(c*y),(c*x)-(a*z),(a*y)-(b*x)]
*与/ 计算两向量间的纯量乘绩 (当做一个实数)
[a,b,c]&[x,y,z]=ax+by+cz
*与/ 向量乘以或除以一个实数 a*[x,y,z]=[a*x,a*y,a*z]
+与- 向量加法与减法 [a,b,c]+[x,y,z]=[a+x,b+y,c+z]
向量表达式︰
点的格式 格 式
极坐标 [距离<角度]
圆柱坐标 [距离<角度,Z]
球形坐标 [距离<角度1<角度2]
相对坐标 使用 @ 前置符号 [@x,y,z]
WCS(代替UCS) 使用 * 前置符号[*x,y,z]
标准数值函数︰
函 数 功能说明
sin (角度) 求角度之正弦值
cos (角度) 求角度之余弦值
tang (角度) 求角度之正切值
asin (实数) 求数值之反正弦值 (数值必须在-1与1之间)
acos (实数) 求数值之反余弦值 (数值必须在-1与1之间)
atang (实数) 求数值之反正切值
ln (实数) 求数值之自然对数
log (实数) 求数值以实为底之对数
exp (实数) 求数值之自然指数
exp10 (实数) 求数值以实为底之指数
sqr (实数) 求数值之平方
sqrt (实数) 求数值之平方根 (数值必须不为负值)
abs (实数) 求数值之绝对值
round (实数) 求最接近数值的整数
trunc (实数) 求数值之整数部分
r2d (角度) 将角度由弳度转为度,例如r2d (pi) 将常数p转为180度
d2r (角度) 将角度由度转为弳度,例如d2r (180) 转换180度为p弳度值
pi 常数p
特殊功能函数︰(其中括号内p,p1,p2…等可配合辅助抓点来取得坐标值)
函 数 功能说明
ang (p1,p2) 求X轴与直线(p1,p2)之夹角值
ang (顶点,p1,p2) 二直线(顶点,p1)与(顶点,p2)之夹角
dist (p1,p2) 求p1及p2间的距离
dpl (p,p1,p2) 点p与经过p1、p2之直线最短距离
dpp (p,p1,p2,p3) 计算点p经过三点(p1,p2,p3)的平面之间最短距离
Dee dist (end,end)之便捷功能函数,求两端点之距离
getvar (变量名称) 读取AutoCAD系统变量值,仅限于实数、整数及点坐标
ill (p1,p2,p3,p4) 二直线(p1,p2)与(p3,p4)的交叉点
ilp (p1,p2,p3,p4,p5) 计算线(p1,p2)和经过三点(p3,p4,p5)的平面之相交点
ille ill (end,end,end,end) 的便捷功能函数
mee (end,end)/2 的便捷功能函数,求二端点间的中点坐标
nor (p1,p2) 直线(p1,p2)之单位法向量 (垂直方向)
nee nor (end,end)之便捷功能函数
pld (p1,p2,d) 直线(p1,p2)上距离p1点d长度的点坐标
plt (p1,p2,t) 直线(p1,p2)上以参数t定义的点位
rad 选取一圆或弧求取该半径值
rot (p,basp,a) 点p以basp为基准旋转a角度
rot (p,axp1,axp2,a) 以透过点axp1和axp2的线为旋转轴,旋转p点,经过角度a
vec (p1,p2) 点p1至点p2之向量
vec1 (p1,p2) 点p1至点p2之单位向量
vee vec(end,end)之便捷功能函数
vee1 Vec1(end,end)之便捷功能函数
过滤一个点或向量的X、Y和Z分量︰ 函 数 功能说明
xyof (p1) 点的X和Y分量,Z分量设为0.0
xzof (p1) 点的X和Z分量,Y分量设为0.0
yzof (p1) 点的Y和Z分量,X分量设为0.0
xof (p1) 点的X分量,Y和Z分量设为0.0
yof (p1) 点的Y分量,X和Z分量设为0.0
zof (p1) 点的Z分量,X和Y分量设为0.0
rxof (p1) 点的X分量
ryof (p1) 点的Y分量
rzof (p1) 点的Z分量
发表于 2005-4-18 11:51:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2005-4-18 9:47:00AutoCAD CAL电算机的应用我也是近期才知道的…………
以前也听说过CAD计算器,但一直没怎么用过。因为好多方程式不会。 看来要学一学了,对提高绘图速度挺有帮助。 这个帖子讨论的好!
GMT+8, 2025-5-8 02:09 , Processed in 0.243062 second(s), 29 queries , Gzip On.
