查看: 5454|回复: 7
为什么使用仿宋字体时直径符号会变成一个方框?
发表于 2005-4-17 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么解决这个问题?
发表于 2005-4-18 08:53:00 | 显示全部楼层
由于仿宋体字体中没有希腊字母。如果要输入直径符号,必须在输入时重新设置字型。
发表于 2005-4-18 09:57:00 | 显示全部楼层
用DDEDIT指令将方格部份字型改成TXT.SHX即可显示"Ø"了。
发表于 2005-4-18 10:05:00 | 显示全部楼层
看来你用的仿宋体不是windows的字库,而是AutoCAD的矢量字库。
目前流传的很多AutoCAD的矢量字库都不包含国标二级字库和常用符号,所以你就无法直接使用希腊字母。
解决的办法有两个:一是使用Windows字库;二是使用包含国标二级字库和常用符号的AutoCAD的矢量字库。
发表于 2005-4-18 10:19:00 | 显示全部楼层
对了,使用Windows仿宋体字库,不能再使用%%c表示"Ø"了。你可以利用windiws软键盘直接输入"Ø"。
发表于 2005-4-21 13:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-27 11:28:00 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢楼主提醒
发表于 2005-5-27 13:48:00 | 显示全部楼层
我的windows是盗版的,上面没有仿宋体的字库怎么办?有没有可以下载的字库
GMT+8, 2025-7-16 06:33 , Processed in 0.197682 second(s), 28 queries , Gzip On.
