查看: 2432|回复: 16
【練習題31】
发表于 2005-4-18 08:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明之时是《见山不是山,见水不是水》,开悟后自然《见山是山,见水是水》了,本题的条件充份,用心去思考,如还参不透就等著看解题吧!不要浪费版面好吗? 难度:B 标准作图时间!10分钟 ********题目已更正为下图******** Quiz 31 1. a之长度为何?
a. 46.1429 b. 46.2491 .c. 46.4219
2. b之半径值为何?
a. 29.6819 b. 29.8169 c. 29.9186
3. c之长度为何?
a. 33.8928 b. 33.9829 .c. 33.9928
4. d之半径值为何?
a. 23.5789 b. 23.7859 c. 23.8795
5. e之长度为何?
a.53.4548 b. 53.5448 c. 53.8445
6. f之半径值为何?
a. 49.0000 b. 49.0120 c. 49.1020
7. 青色剖面线区域之面积为何?
a. 2977.2585 b. 2977.5385 c. 2977.5835
发表于 2005-4-18 08:50:00 | 显示全部楼层
15度角度的线如何确定?
发表于 2005-4-18 09:37:00 | 显示全部楼层
1、B                                         2、C                                         3、34.7285                                                         4、A                                  5、B                                                  6、A                                                         7、2977.5835
为什么不一样啊?
 楼主| 发表于 2005-4-18 09:41:00 | 显示全部楼层
yaopx0782发表于2005-4-18 8:50:0015度角度的线如何确定?
须先确定右侧直线。
发表于 2005-4-18 10:13:00 | 显示全部楼层
有两张图,到底是哪一张呀?????
发表于 2005-4-18 12:12:00 | 显示全部楼层
        图形如上所示
        怎么答案不一样呢.
发表于 2005-4-18 12:26:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2005-4-18 9:41:00须...
关键就是右边的直线有什么隐含条件吗?如果无法确定,就像楼上的几位朋友一样,无法确定唯一答案。 终于看到你的第二幅图,原来15度是关于垂直线平分的。
发表于 2005-4-18 12:43:00 | 显示全部楼层
先前没看到有第二个图,做的是第一个,这是第二个!
发表于 2005-4-18 12:53:00 | 显示全部楼层
也做了一个:赶紧贴
讲解下思路啦
GMT+8, 2025-4-26 20:13 , Processed in 0.222917 second(s), 29 queries , Gzip On.
