查看: 2143|回复: 6
[讨论]为了明经,您也来出个点子如何!!(欢迎跟帖)
发表于 2005-4-18 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来明经已经到了超负荷的极限了,这段时间上来简直是比蚂蚁上树还慢, 我不太赞同删除一些注册的会员这种方法,虽然有些是恶意注册,但是注册会员的增多对网络空间的资源占用应该不是很大,再说有一定保有量的注册会员对网站的整体形象也有好处!我的建议是网站的注册量最少应该保持在50000以上,超过这个数据可以适当的删除一些只注册不发帖的会员,删除帖子的方法更不可取. 老大应该想办法了,最好的办法应该是升级服务器空间,可升值服务器空间必然增加开支, 明经是个非赢利网站,在网上也是一个很有名气的CAD专业论坛,我看到有些网站都在发动会员捐款来为网站分担些负担,为什么我们不来发动一下呢? 我的建议是老大看看能不能申请个手机捐款功能(这个可能要跟移动和联通合作,我想应该不难),让愿意支持明经的人自觉捐款,每个人只要愿意随时都可以通过手机进行捐款,然后老大每月的收支情况在论坛上做个公布,这样积沙成塔,我想也是可以为明经分担一些压力的. 不知大家的意见如何!不知还有没有更好的意见和建议来为明经分忧!欢迎跟帖!
发表于 2005-4-18 10:01:00 | 显示全部楼层
胖哥的提议我非常赞同,实际上我早就有这个想法!
但我想,除了改善我们的环境外,另外重要的还是要提高明经的人气,好的环境对提高人气很有帮助,好的内容更会使更多人来我们这里!
我建议,多做一些成形的有关教学的动画或其它制作,丰富我们的内容,这样才会有更多人来明经学习!
另外还要多一些讨论,比如我们的聊天室,每周或定期举办一次专业讨论,这样更会使大家快速进步、提高。并把讨论的结果形成专门的贴子贴在论坛里,做为以后的学习资料!
这些都需要占用版主们很多宝贵的时间和精力!到时我们这些所谓的老会员会尽力而为,能帮忙就帮忙!同时也是提高自己嘛!
发表于 2005-4-21 00:23:00 | 显示全部楼层
2楼说的够细,楼主说的合理,顶!
发表于 2005-4-22 00:23:00 | 显示全部楼层
我不明白现在的明经是怎样运行的,但是如果要长期运行下去的话,光靠些募捐可能不能根本解决问题。
楼主说明经是个非赢利网站,我觉得为什么不能盈利呢,我们是为了生存啊。可以靠网站的人气做些广告或宣传。
我同意楼主说的删除没有发帖子或没有登陆注册会员,帖子都是文字,不占地方吧,删了意义不大,关键是图片,一张图能顶几十个帖子。
发表于 2005-4-23 00:36:00 | 显示全部楼层
我先说说:一、用手机支付呢!!~~是很方便,但有些地方他内部员工是可以无限制的使用除话费外的一切费用,我朋友以前在这些地方上班,所以就小小的透露一点,可能你们其中有人也知道但还是要说。若是要使用手机支付那就要问清楚这些东东。。
二、如果是说要收费的话那一要有吸引力、二要内容丰富且齐全、呵呵。。不然那就会做直降机了。。。三可以对大力支持者在一定的时间范围内做一定的奖励,要赏罚分明公正公开。
今天就想到了这么多。。如有说的不好的地方大家尽量P偶,但不要打偶。。因为我是女生。。。
很晚了明天还要上班。。。下了!!~~你们慢慢想吧。。。
发表于 2005-5-1 10:22:00 | 显示全部楼层
支持。。我觉得明经现在的知识和问题比较杂。有时候我想找到自已要的内容。要找好久。眼睛都看花。还有机械论坛。人气不行。。。常 常 发现在你面的热贴是要什么机械设计软件R2。0的。我真是晕。 。这些人真是浪费资源。。要这种软件去别的网站下啊。在明经里讨论什么。我是搞漆包机设计的。。希望明经以后能把机械设计论坛分细化。。我反正在这里这么久了。还没有碰到一个这方面的人。。我希望版主可以考虑我的提议。。如果真的做好了。。明经的人气会更大的。。谢谢。。。现在的机械设计论坛只能用一个字形容。乱。。。。
发表于 2005-5-25 19:50:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-23 04:29 , Processed in 0.169394 second(s), 24 queries , Gzip On.
