查看: 1999|回复: 2
[VBA]关于引用dll的问题
发表于 2005-4-18 19:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在引用dll时,不知引用的dll有没有路径要求,即原来引用时是路径path1\a.dll,调用正常,然后在path2\下重新注册呢a.dll,再打开vba调用,说找不到dll,显示a.dll丢失,必须先取消引用a.dll,然后再引用a.dll才能正常调用。请问有没有什么方法让a.dll不论注册在哪个路径都能正常调用?
发表于 2005-4-19 10:32:00 | 显示全部楼层
遇到同样的问题。保持关注。
其实也有一个这方面的问题,就是同一ActiveX控件或者DLL在“部件”和“引用”对话框里面有重复的现象,能不能将这些怎么清理掉?
 楼主| 发表于 2005-4-19 23:23:00 | 显示全部楼层
有重复的可能是同一个dll在两个不同路径下分别注册了,卸载其中一个应该就可以了。
GMT+8, 2025-5-5 22:18 , Processed in 0.177128 second(s), 23 queries , Gzip On.
