查看: 2333|回复: 8
在用vb对cad进行二次开发时,关于点画线的问题?
发表于 2005-4-18 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过我测试
点画线 只有在 长度 >50时 才会出现 点画线
如果点画线 长度<= 50,则 出现 细实线
请问:到底怎样解决这样的问题???
发表于 2005-4-18 21:48:00 | 显示全部楼层
这应该是线型比例问题,其实都是点画线,只是比例不合适以致看不出来而已。这跟二次开发无关,直接画线也有这个问题。
 楼主| 发表于 2005-4-19 09:13:00 | 显示全部楼层
那如何更改这个比例
假如说:让它在比较小的距离内就有一个点,使之更容易被人识别~!~该如何更改?
发表于 2005-4-19 09:45:00 | 显示全部楼层
使用AcadLine对象的LineTypeScale属性
可以参考以下代码段:
Dim ObjLine As AcadLine
Set ObjLine = Thisdrawing.ModelSpace.AddLine(StartPoint,EndPoint)
ObjLine.LineType = "CENTER"
ObjLine.LineTypeScale = 10
Thisdrawing.Application.Update
若线仍然看不清楚,可再加大线型比例。
 楼主| 发表于 2005-4-19 11:12:00 | 显示全部楼层
leeyeafu发表于2005-4-19 9:45:00回复:(leeyeafu)使用AcadLine对象的LineTypeScale属性可以参考以下代码段: Dim ObjLine As AcadLine Set ObjLine = Thisdrawing.ModelSpace.AddLine(StartPoint,EndPoint) Obj
谢谢 非常 回头去试试
 楼主| 发表于 2005-4-20 20:51:00 | 显示全部楼层
具体要怎么做? 我做了不行 不懂得做 再次请教
发表于 2005-4-22 10:08:00 | 显示全部楼层
你在CAD里编程,不要在VB单独引用CAD编程,你用反了,
发表于 2005-4-22 19:26:00 | 显示全部楼层
4楼方法是如何设置比例,不过我认为关键是如何获得合适的比例,这跟当前视图大小、屏幕分辨率都有关。
 楼主| 发表于 2005-4-24 15:20:00 | 显示全部楼层
caige发表于2005-4-22 10:08:00你在CAD里编程,不要在VB单独引用CAD编程,你用反了,
用反了? 那到底应该怎样用呢?
GMT+8, 2025-5-5 02:48 , Processed in 0.176065 second(s), 25 queries , Gzip On.
