查看: 3694|回复: 11
再用vb对cad进行二次开发过程中,如何画弧线?
发表于 2005-4-19 13:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
retval = object.addarc(center,radius,startangle,endangle)
书上写的格式是如,,,具体是怎样?
我试过很多格式了,改了很多内容
() 内部的是除了center-首先对center进行定义- 外,其他都应该填 实际数值吧
谁给举个例子
谢谢
发表于 2005-4-19 14:52:00 | 显示全部楼层
这个不是在帮助文件里有详细说明嘛,并且有例子啊,应该讲得比较清楚啊!
 楼主| 发表于 2005-4-20 20:30:00 | 显示全部楼层
我没有帮助文件
你有么?发给我怎样?
加我qq:80137460
谢谢
非常
发表于 2005-4-20 20:39:00 | 显示全部楼层
我传个书上的例子:
<RE class=Code>Sub Example_AddArc()
    ' This example creates an arc in model space.
    Dim arcObj As AcadArc
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    Dim startAngleInDegree As Double
    Dim endAngleInDegree As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    startAngleInDegree = 10#
    endAngleInDegree = 230#
    ' Convert the angles in degrees to angles in radians
    Dim startAngleInRadian As Double
    Dim endAngleInRadian As Double
    startAngleInRadian = startAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    endAngleInRadian = endAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    ' Create the arc object in model space
    Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)
    ZoomAll
End Sub</PRE>
 楼主| 发表于 2005-4-20 21:23:00 | 显示全部楼层
ljpnb发表于2005-4-20 20:39:00我传个书上的例子: Sub Example_AddArc() ' This example creates an arc in model space. Dim arcObj As AcadArc Dim c...
谢谢 但是为什么会出现错误呢 我是原原本本 复制你的例子的?
发表于 2005-4-20 21:42:00 | 显示全部楼层
这我就不知道了,我运行这段很正常,不过楼主运行时出现的问题,我也在别的机子上也碰到过,明明是没有问题的代码,在那台机子上运行就会出错,原因要么是CAD安装程序的关系。
 楼主| 发表于 2005-4-20 23:12:00 | 显示全部楼层
好奇怪
有什么方法可以解决么?
发表于 2005-4-21 07:04:00 | 显示全部楼层
你是用VB还是VBA开发,如果是VB,则ThisDrawing必须先定义并指定为当前文档。
 楼主| 发表于 2005-4-21 09:14:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2005-4-21 7:04:00你是用VB还是VBA开发,如果是VB,则ThisDrawing必须先定义并指定为当前文档。
我不知道vba和vb有什么区别 只是用vb语言编程 然后调用cad,使cad能根据vb语言命令 输出 视图
发表于 2005-4-21 09:54:00 | 显示全部楼层
cryyyy你用得肯定是CAD里的VBA。
GMT+8, 2025-5-5 21:47 , Processed in 0.191734 second(s), 25 queries , Gzip On.
