查看: 2123|回复: 9
在主界面中选择一条直线时,怎样立即得到它的长度,端点坐标?
发表于 2005-4-19 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD主界面中选择一条直线时,怎样立即得到它的长度,端点坐标?谢谢~~
发表于 2005-4-19 14:47:00 | 显示全部楼层
用obj.Length         、obj.startpoint、obj.endpoint来获取
发表于 2005-4-19 20:35:00 | 显示全部楼层
用getentity选择一条直线,
然后用obj.lenght
 楼主| 发表于 2005-4-20 21:30:00 | 显示全部楼层
我的意思是不通过getentity来选择直线,而是直接在界面上选取直线时获得选取直线的相关属性~~
发表于 2005-4-20 21:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-20 21:44:00 | 显示全部楼层
翔羽发表于2005-4-20 21:30:00我的意思是不通过getentity来选择直线,而是直接在界面上选取直线时获得选取直线的相关属性~~
我想请问一下,“直接在界面上选取直线”是怎么一个选取法呢?不明白意思
发表于 2005-4-20 21:55:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是在运行宏之前,在cad界面上直接手动选取一条直线,然后运行宏求得直线得长度?
试试用选择集,
发表于 2005-4-20 22:04:00 | 显示全部楼层
“在cad界面上直接手动选取一条直线”-----没有运行怎么选?最多是鼠标单击直线出来虚线的效果。如果这样的话,跟getentity来选择直线有什么区别呢,总之都需要用鼠标单击物体。呵呵想不明白。。。。。
发表于 2005-4-21 07:09:00 | 显示全部楼层
不用编程,打开属性(特性)选项板,选中的直线的所有属性都可以立即看到。
 楼主| 发表于 2005-4-24 14:32:00 | 显示全部楼层
谢谢各位~~
GMT+8, 2025-5-5 01:49 , Processed in 0.183230 second(s), 23 queries , Gzip On.
