查看: 1773|回复: 4
[原创]AutoCAD Mechanical 2005谁用过??
发表于 2005-4-19 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD Mechanical 2005 AutoCAD Mechanical 2005 是 AutoCAD 二维机械工程和设计软件产品,提供智能的生产制图和基于标准的二维内容,可改进设计准确性,大大减少制图时间,加快工作流程。关联生产制图和详图功能可使您快速、准确地更改设计,从而减少错误,确保所有设计数据得到即时更新。与传统的 AutoCAD 相比,运用 AutoCAD Mechanical 2005,您可以更快地完成设计任务和更迅速地修改工程。AutoCAD Mechanical 2005 构筑于AutoCAD 平台之上,充分兼容 DWG 格式,为您创建、组织和重用制图数据提供了一种更加高效的简化途径,因此您可以降低成本,加快设计和缩短工程周期。 二维设计创新 与其它任何二维系统相比,最新版本 AutoCAD Mechanical 软件提供的创新设计技术能够帮助您更好地捕捉和管理您的设计意图。基于浏览器的用户界面为控制信息的类型和详细级别提供了一个高度直观、灵活的环境。实时更新的明细表 数据库提高了创建零件列表的速度和准确性。关联二维消隐可自动捕捉设计意图,大大加快设计过程。通过智能生产设计工具和关联制图增强,AutoCAD Mechanical 2005 进行如下优化,提高设计准确性,减少错误,改进生产力。 增强的定制和控制功能
AutoCAD Mechanical 2005 提供改进的标准零件配置和编辑,可最大限度提高您的设计效率。增强的注解命令可使您加入 BOM 变量,从而节省了进行设计更改的时间。AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 2005 的单一入口能使您方便地配置应用程序,以满足您的需要。而且,机械生产力增强为您提供了改进的编辑和可视化功能。 AutoCAD Mechanical 2005 面向哪些用户? AutoCAD Mechanical 2005 适合制造业所有门类的机械工程师、设计师和制图员使用,包括汽车、航空航天、工业和商业机械、电力设备、办公设备、制造金属等。它也是 AutoCAD 用户进行二维机械设计和制图的最适宜的解决方案。 AutoCAD Mechanical 2005有哪些主要的新功能和优点? AutoCAD Mechanical 2005 软件具有众多新的特性和功能,可分为以下几个类别: 1. 创新的二维设计:
  • 新的开放式工作流功能可使几何图形始终保持可选择性和可编辑性。
  • 结构化零件和装配设计特性能在浏览器中以可视方式显示装配结构,从而区别零件、装配和文件夹,并通过高亮显示活动视图或文件夹为用户提供重要的反馈。
  • 关联设计和详图功能支持多层次装配,而 AutoCAD Mechanical 2005 能够自动跟踪所使用的每个零件或装配的数量。
  • 具有自动修复功能的先进二维隐藏特性能够针对在图纸视图中部分或全部隐藏的几何图形自动打断和重新创建线条。这消除了对几何图形的许多手工干预,可准确地表示零件和特性。
2.客户驱动的功能: · AutoCAD Mechanical 2005 通过合并 Mechanical 和 AutoCAD 选项对话框提供简化的配置和更加简便的定制,为配置应用程序提供了单一入口。 · 该软件改进了文档制作,可进一步缩短学习时间。 · AutoCAD Mechanical 2005 提供新的 C++ 和 VBA API(应用程序编程接口),可供第三方开发商和客户数据移植程序一起使用。 3. 构筑于 AutoCAD 2005之上: AutoCAD Mechanical 2005 集成了AutoCAD 2005产品的所有优点,能让您高速度进行创作、轻松地共享数据和有效地进行管理,并提供DWG 格式,具有明显的竞争优势。 此外,与使用 AutoCAD 软件相比,用户可以更快地更改设计 1、提高绘图效率的工具 ※它提供了一个单一的“超级”命令来编辑实体、复制对象,更新零件和孔列表,并通过它来执行用于创建其它对象的命令。 ※其“图层管理器”可将对象自动放置在适当的图层。 ※其“机械对象生成器”可以帮助设计师轻松地创建在机械设计中常见的几何形体,例如打断线和中心线。 ※“可视性增强”功能可以使用户把非当前图层或被锁定图层中的对象显示出来。 2、产品图形创建 ※通过“装配序号”和“材料明细表”功能来创建序号和明细表。 ※通过“工程图边框”和“标题栏”命令来创建用户自定义的、标准的边框和标题栏。 ※提供孔洞标注工具 ※“语言转换器”可以将文本翻译成17种不同的语言。 ※快速创建与主视图相关联的局部视图。 ※“配合列表”可以在工程图中为一组配合创建列表。 ※“修订线控制”功能可以为修改过的工程图或装配件自动添加带注释的修订线。 3、尺寸标注和旁注 ※该软件的尺寸标注可以自动识别彼此之间的关联关系,删除一个尺寸后剩余的尺寸将自动重排以填补余留的空隙。 ※“增强标注”功能可以基于选定的几何体创建线性、半径或直径标注尺寸,可以用浮动的方式格式化尺寸并编辑公差或配合。 ※“自动标注功能”可以根据纵坐标或基线自动标注二维几何实体的尺寸。 ※“机械符号库”中包括了表面粗糙度、目标符号和焊接符号。 ※“布置标注尺寸”功能可以用来清除标注或以正确的偏移距离排布尺寸。 ※“尺寸标注和旁注增强”功能包括有对齐尺寸标注或移动标注文本。 ※“孔注释/配合描述”功能可用来为标准孔创建孔注释及配合描述。 ※“指引线”功能可用来创建智能装配序号和其它指引内容。 4、二维装配件管理 ※“自动局部视图”工具可创建某一装配图的详细放大图。 ※“增强外部参照管理器”和“块编辑器”扩展了对二维装配实际的支持,可以管理表示外部参照的隐藏线和尺寸标注线,利用“超级编辑”修改并保存外部文件中的图块。 ※“二维隐藏”工具可以用来计算用户定义对象的二维隐藏线,并且可以在对象修改后进行更新。 5、二维机械标准库 ※标准零件库中包含有符合18种标准,超过60万个的标准零件,包括:螺栓、螺母、垫圈和销钉。 ※标准特征-包括将近8000个标准特征,包括中心孔、退刀槽、键槽和螺纹收尾等。 ※标准孔-包括超过2万种的标准孔包括盲孔、沉孔、倒角孔和方孔。 ※标准型材库包括了几千个已预制的型材,包括U型钢、I型钢、T型钢、L型钢和Z型钢等。 ※“螺纹连接”功能允许用户基于选中的螺纹来选择相应的螺母、垫片和孔。 ※“标准零件工具”可用来自动生成标准零件、特征或孔的不同视图,同时可将其表达形式由一般形式改变为简化符合形式。 6、机械零件生成器 ※“轴生成器”创建二维轴和通用轴特征,包括中心孔、倒角和锥角,同时也支持轴承、齿轮和其它标准件。 ※“弹簧生成器”可用来计算、选择和插入压缩弹簧、拉伸弹簧和扭转弹簧,用户可以控制弹簧的表达形式。 ※“皮带和链发生器”可以用来创建链轮和滑轮,计算链和皮带的长度,并在图中插入链和皮带元件。 7、工程计算 ※“计算”功能包括对轴、轴承载荷和寿命的计算,根据力、材料和密封方式选择螺纹的计算。 ※二维有限元计算-确定在静态载荷下对象的承载能力,用户可以添加支撑和压力点、线及区域。
从上面我们可以看出,AutoCAD Mechanical 2000已经将目前国内所有二次开发的机械CAD软件的功能纳入其中,并且某些功能方面得到了大大的加强,由于其开发中所使用的核心技术就是其公司本身出品的AutoCAD 2000,所以,其稳定性、可靠性、兼容性、速度等等综合指标比起原先在AutoCAD上二次开发的软件肯定要更胜一畴,该软件必将是最近几年的二维CAD软件的强劲竞争者。
发表于 2005-4-22 16:21:00 | 显示全部楼层
我很精通
jtmwlsz_001@163.com
发表于 2005-4-22 16:25:00 | 显示全部楼层
诸位用用INVENTOR看,远远比MECHANICAL方便
发表于 2005-4-26 20:23:00 | 显示全部楼层
哪位老大有autocad mechanical 2005中文版?如何得到?请赐教。
发表于 2005-4-26 22:42:00 | 显示全部楼层
我正在用.
GMT+8, 2025-2-21 03:12 , Processed in 0.188444 second(s), 28 queries , Gzip On.
