查看: 1705|回复: 4
如何取得Offset后的对象?
发表于 2005-4-19 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行line1=line2.offset(100)后,
line1是空的,这是为什么?
如何取得偏移后的对象?
发表于 2005-4-19 21:27:00 | 显示全部楼层
首先,我觉得你地这条语句就有问题,Line是对象,赋值应该用Set。另外,我觉得一个很好的方法就是使用ObjectID来取得对象:
dim ObjLine as acadLine,ObjId as Long
dim ObjLineOffset as acadLine
objId=objLine.ObjectID
'执行平移动操作
set ObjLineOffset=thisdrawing.ObjectIdToObject(objId)
发表于 2005-4-19 22:20:00 | 显示全部楼层
可能是line1的类型定义错了,参照帮助文件中,dim line1 as Variant ,不知道1楼是不是一样的。例如: Sub test()
Dim lineobj As AcadLine
Dim line1obj As Variant ThisDrawing.Utility.GetEntity lineobj, point, "select a line:"
line1obj = lineobj.Offset(100#)
line1obj(0).Layer = "hatch" End Sub
发表于 2005-4-19 22:27:00 | 显示全部楼层
你的语法没错,返回值不是LINE,而是VARIANT,应该是array of objects
发表于 2005-4-21 16:28:00 | 显示全部楼层
执行line1=line2.offset(100)后,offset返回的是数组变量,可以另设一变量
dim objLine3 as acadline
然后
set objline3=line1(0)
即可得到偏移后的对象
GMT+8, 2025-9-19 04:07 , Processed in 0.129429 second(s), 24 queries , Gzip On.
