查看: 1865|回复: 3
[求助]请问一下,在VB里打开文件时怎么手动选取
发表于 2005-4-20 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
比如用Autolisp读取文件时,会出现一个提示框,如下图所示,你可以在这里手动选取你想打开的文件。我想问一下,在VB里面是否也有类似的功能?这样就不用每次在运行之初就要设定好文件名和路径啊……
发表于 2005-4-20 14:43:00 | 显示全部楼层
不妨试着调用Common Dialog控件
 楼主| 发表于 2005-4-20 17:27:00 | 显示全部楼层
liyuwen发表于2005-4-20 14:43:00不妨试着调用Common Dialog控件
Common Dialog是什么咚咚? 我恨菜,能否说得再详细点?谢谢!
发表于 2005-4-20 17:36:00 | 显示全部楼层
加载 ActiveX 控件
ActiveX 控件文件的扩展名为 .ocx。可以使用 Visual Basic 提供的 ActiveX 控件,也可以使用从第三方开发商获得的附加控件。 将 ActiveX 控件和其它可加入的对象加到工具框中,即可在工程中使用它们。 注意 Visual Basic 的 ActiveX 控件是 32 位控件。一些第三方开发商提供的 ActiveX 控件是 16 位控件,这样的控件不能再在 Visual Basic 中使用。
要在工程的工具框中加入控件,请按照以下步骤执行:
  1. 在“工程”菜单中,单击“部件”以显示“部件”对话框,如图 1.1 所示。
    提示 也可以在工具框中单击鼠标右键以显示该对话框。
  2. 该对话框中将列出所有已经注册的可加入的对象、设计者和 ActiveX 控件。
  3. 要在工具框中加入 ActiveX 控件,请选定控件名称左边的复选框。
  4. 单击“确定”以关闭“部件”对话框。所有选定的 ActiveX 控件将出现在工具框中。
图1.1 “部件”对话框 MSITStore:E:\Program%20Files\Microsoft%20Visual%20Studio\MSDN98\98VS\2052\vbcon98.chm::/Html/avtct075.gif" border=0> 要将 ActiveX 控件加入“部件”对话框,单击“浏览”按钮,并找到扩展名为 .ocx 的文件。这些文件通常安装在 \Windows\System 或 System32 目录中。在将 ActiveX 控件加入可用控件列表中时,Visual Basic 自动在“部件”对话框中选定它的复选框。
GMT+8, 2025-5-5 19:18 , Processed in 0.175235 second(s), 23 queries , Gzip On.
