- 积分
- 1510
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2005-3-17
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2005-4-20 17:13:00
显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Windows XP\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support
里的acad.cui文件
定制下拉菜单的规定 ; 相当于用户按回车键或鼠标右键 ^M 相当于用户按回车键 ^I 相当与按TAB键 \ 等待用户确定有关参数(或实体) _ 下拉分格符 ^C 相当于ESC键 ^D 即Ctrl+D,控制是否在状态栏显示坐标 ^G 即Ctrl+G,控制是否使用Grid(栅格)功能 ^O 即Ctrl+O,控制是否使用Ortho(正交)功能 ^B 即Ctrl+B,控制是否使用Snap(捕捉)功能
*^C^C命令A 重复执行“命令A”,直到启动别的命令为止
_> 开始定义下级子菜单
<_ 结束定义下级子菜单,并返回上一级菜单
& 将&后面的那个字母设置为快捷键,输入该字母相当与选择此项目菜单项目
~ 将~后面的菜单项个名称以淡灰色显示在下拉菜单中,此时拥护无法使用该选项
\t 使菜单中排在\t后面的字母排列在菜单项右侧
根据windoes菜单约定,如果单击某个菜单项后将打开一个对话框,那么在该菜单项名称后通常加入...以示标记。 |
