查看: 2294|回复: 5
分割?
发表于 2002-11-22 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈,我想在一个圆上边,画两条平行的直线,并且要求被直线分割的两段弧是同长的,该怎样做?
多谢!
发表于 2002-11-22 16:48:00 | 显示全部楼层
方法实在是不少
可以用偏移、镜像、阵列等来实现。如以环形阵列,选取圆心为阵列中心,阵列2个对象,填充角度180度。试试吧。
 楼主| 发表于 2002-11-22 17:21:00 | 显示全部楼层
可是???
前辈!
  我知道是很简单的题了,可是我是初学者,还没有学到过镜像跟阵列,
刚刚学完画一些简单的像圆、弧、跟线条这些简单的图形,所以才会有此疑难。
谁赐教一些比较简单的方法,OK?
发表于 2002-11-22 17:35:00 | 显示全部楼层
可以这样啊
画一条直线,过中点与圆心画一条直线,将后者以圆心旋转180度,把原先那条直线osnap中点复制到后一条直线端点即可。或者吧第一条直线复制到过圆心,以该直线对原直线进行mirror即可。
发表于 2002-11-22 18:38:00 | 显示全部楼层
可以这样。
知道捕捉吗(F3可以设置),可以这样,画两条平行线,然后再从一条线上的任一点画一条直线到另一条线,然后以第三条线中点(mid)为基点,移动(move)这三条线到圆心(cen)。
其实,你应该先了解基本命令,然后再精确作图。不妨先利用acad的菜单(或工具条)随便作图,不管作出什么,只要帮助了解命令就行,待命令熟悉后再逐步加深。
发表于 2002-11-23 00:03:00 | 显示全部楼层
呵!!!
这些问题最好不要到这里问了,会越问越糊涂的!!!……去电脑市场买个学习软件(最好是正版,盗版也没所谓),然后慢慢一步一步的跟着走!!!!
当然,旁边有个会少少CAD的那是更好了……我们单位同事个个都不小心沾了我的光,想想我当年……唉!
GMT+8, 2025-5-20 15:56 , Processed in 0.186908 second(s), 23 queries , Gzip On.
