查看: 1403|回复: 4
求各位大虾帮忙解决在WORD中打印AUTOCAD图像出错的问题
发表于 2005-4-23 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印预览是可以看到插入的AutoCAD图位置居中,但是在打印后图像向左偏了半个屏幕,系统SP2,打印机:联想LJ5500,图像打印偏移仅限于插入的AUTOCAD图。现求各位大虾解决办法!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-23 12:54:00 | 显示全部楼层
把图输出为图片格式,再插入WORD中试试!
 楼主| 发表于 2005-4-23 13:53:00 | 显示全部楼层
我可能试一试看看
 楼主| 发表于 2005-4-23 14:19:00 | 显示全部楼层
插入的效果好像很差,怎么回事,还有上述图象偏移的原因是什么
发表于 2005-4-23 19:56:00 | 显示全部楼层
如果效果差,你可以下载一个抓图软件去抓图!那样就好了!
还有,图象偏移,可能是你在CAD中又进行修改的原因!正常情况下,预览是什么打印就应是什么样!
GMT+8, 2024-11-28 15:39 , Processed in 0.198945 second(s), 28 queries , Gzip On.
