查看: 1983|回复: 7
真正的复制用LISP如何做到
发表于 2005-4-23 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-file-copy original-file destination-file [append]) 将一个文件的内容复制或附加到另一个文件。 那如果要实现例如系统里的那个真正的复制用LISP如何做到?
发表于 2005-4-24 08:25:00 | 显示全部楼层
参考: (setq MS (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(SETQ Ins-DWG(vla-insertblock MS (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) "C:\\BDYCAD.DWG" 1 1 1 0))
 楼主| 发表于 2005-4-24 13:39:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,这是在CAD中插入DWG,我的意思是:
比如c:\a.exe         复制到 d:\a\a.exe这样的功能(纯粹的LISP来实现)
发表于 2005-4-24 19:38:00 | 显示全部楼层
vl-file-copy 难道不是真正的复制?
发表于 2005-4-25 08:48:00 | 显示全部楼层
楼主的意思可能是用LISP编一个DOS命令出来...比如把文件内容都读出来,然后到目标位置生成一个新的,达到复制目的...
这种要求真的很无聊
发表于 2005-4-25 14:14:00 | 显示全部楼层
楼上,你的电子邮箱怎么发不进去
发表于 2005-4-25 16:24:00 | 显示全部楼层
我的邮箱一直使用正常,你发不过来,应该是你那边有什么问题吧
 楼主| 发表于 2005-4-26 21:04:00 | 显示全部楼层
楼上是啊,就是DOS下的那种复制.
GMT+8, 2025-10-1 04:37 , Processed in 0.165914 second(s), 25 queries , Gzip On.
