查看: 1505|回复: 2
图层和字体的问题!
发表于 2005-4-23 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB调用AutoCAD2004编程下的问题:
1、我加载了一中心线层,线型为"CENTER"(如下语句),但运行时总出现“记录名重复“的错误,请问我该如何解决?
Call acadDoc.Linetypes.Load("CENTER", "acadiso.lin")
2、另外,我在模型空间插入文字时,想设置文字的字体为中文字体,如“宋体“,这在
程序中该怎么设置?
发表于 2005-4-23 22:31:00 | 显示全部楼层
1、线型在图形中已经存在了。
2、可以修改文字样式的fontFile和BigFontFile 属性。
 楼主| 发表于 2005-4-23 22:36:00 | 显示全部楼层
对于第一个问题,我的程序里面必须要多次加载中心线层,编程时有没有办法避免这个错误的出现呢?
对第二个问题:这个属性的修改是可以在程序中实现的吗?
请您指教
GMT+8, 2025-5-5 02:58 , Processed in 0.165603 second(s), 23 queries , Gzip On.
