- 积分
- 4537
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2002-11-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2005-4-24 09:32:00
显示全部楼层
1. 是指显示的平滑度吧, 应该是 viewres Yes 2000 一般地, 2000 足够了
2. 看你的专业了. 如果暂时不需要的话, 可以不学的. 掌握了 ACAD 的基本方法后, 绘制轴测视图是很简单的
3. text 和 dtext 是一样的, 只是提供的输入方法不同. text 一个命令输入一个实体; dtext 则可以连续地输入多个, 还可以随时选择当前 text 所在的位置, 但命令必须用回车结束, 如果用 <Esc> 的话, 会取消该命令所有的输入, 而不只是最后一个的 text.
mtext 是多行文字类实体, 控制功能比 text 强很多, 但实际上, 越高的版本对这部分的屏蔽就越多, 而且, ACAD 在 mtext 的实现上也不好. 我的建议, 除非必要, 一般还是使用 text 比较合适 |
